1.9TDI 81kw Rihmavahetus.
Tervist, sooviksin vahetada ise rihmad ja rullikud ära, ning veepumpa. Sooviks siis näpunäiteid ja soovitusi.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: 1.9TDI 81kw Rihmavahetus.
Mis koha pealt täpsemalt näpunäited sooviksid, kas n.ö. algusest ehk siis kuidas eemaldada nina jne. või kuidas täpsemalt rihma paika panna vms.?
Nina eemaldamisega saan hakkama, just huvitaks rihma paika panek, nii et hea ikka jääks.J.Aru kirjutas:Mis koha pealt täpsemalt näpunäited sooviksid, kas n.ö. algusest ehk siis kuidas eemaldada nina jne. või kuidas täpsemalt rihma paika panna vms.?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=132468" onclick="window.open(this.href);return false; Sealt teemast peaksid abi saama rihmamärkide kohapealt. Õige on nukkvõll fikseerida, nukkvõlli otsast hammasratas lahti lüüa ja alles siis kinni keerata kui rihm peal ja pingul. See siis selleks, et väntvõll ja nukkvõll täpselt omavahel paika jääks.janarrr kirjutas:Nina eemaldamisega saan hakkama, just huvitaks rihma paika panek, nii et hea ikka jääks.J.Aru kirjutas:Mis koha pealt täpsemalt näpunäited sooviksid, kas n.ö. algusest ehk siis kuidas eemaldada nina jne. või kuidas täpsemalt rihma paika panna vms.?
Pingutil on oli nooleke vms. mis pidi jääma märgiga pinguti liikumatul osal ühele joonele (joonisel all vasakul nurgas).
Joonis ka kõikidest märkidest:
Viimati muutis J.Aru, 20 Mär 2016, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Edit
Põhjus: Edit
