Terv.
Postitan esimest korda ning seega paar küsimust.
Oskate öelda mis tolli kõlarid istuvad ette uste sisse kus on n.ö kõlari augud ja mis firmat soovitaksite ja samamoodi mis ette armatuuri sisse käivad.
Vw Jetta mk2
- Auto: Passat B5.5
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 59 korda
Re: Vw Jetta mk2
Uste sisesed pead ikka ära mõõtma, muidu peaks seal olema kas 16cm või oli isegi 13cm, armatuuris on siis 10cm kõlarid, kui ma nüüd õigesti mäletan.
Firmade kohapealt on nii palju eriarvamusi ja ka siis küsimus, et mida sa täpsemalt saavutada tahad, et kas mingit kõrgkvaliteeti, või lihtsalt, et heli oleks autos, sellest ka lähtuvalt on ju erinevad firmad, erinevad kõlarid
. Ja palju su rahakott kannatab jne. Ehk see on päris laialdane teema
Muidugi nendest armatuuri kõlaritest väga palju midagi ei tule, rohkem nagu kõrghelisid
Ka audiofirmad oskavad natuke soovitada, kui oskad küsida
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Vw Jetta mk2
Ustes on originaalis 13cm ja armatuuris 8.7cm. Soovitan Hertzi toodangut , kõlareid valides vaata tundlikust db-des, mida kõrgem seda paremini mängib, üle 90 peaks piisav olema.
Viimati muutis Boxerdaja, 11 Apr 2016, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vw Jetta mk2
Ise sai pandud endale armatuuri samamoodi Hertz DCX87. Alguses hakkas ühel membraan segaselt vibreerima. Vahetati garantiikorras välja, peale seda läks teine omadega õhtale. Lõpuks sain kinkekaardi nende eestBoxerdaja kirjutas: Soovitan Hertzi toodangut.
