Sooviks siis teada, et kas keegi on purenud sellise probleemiga. Nimelt jahutusventilaatori juurest tuleb tugevat raginat mootori töötades. Vahest hullemini. Kahtlustan et laager on läbi, mille otsas ventika võll on. Kui raske on seda ise vahetada või peaks remonitöökoja poole pöörduma. Samuti sooviks teada mis mõõdus laager seal asetseb.
Kas see grafiit puks võib sisaldada mingit kultset ainet. Nimelt ventilaatori peale on sellist asja pritsinud. Kas seda on võimalik koduste vahenditega vahetada ja kas sellel ka mingit varuosakoodi on. See krigin muutub järjest hullemaks.
Tänud vastamast.
Selle all sa mõtled visco sidurit w? See on mingi aasta tagasi ära vahetatud juba. Kui ma ventikat liiguta-väänan, siis on loks sees aga tunduks liikuvat koos selle rulliga millel rihm liigub. Need peaks 2 eraldi paiknevat osa olema ju. Kui ma hästi mäletan istus visco mootori küljes asetseva puksi otsas.
Ega kellegi ei juhtu olema linki või pilti sellest mootori osast, mis detailidest on see süsteem kokku pandud.
Tänud ette
241 more details on - http://www.carid.com/2001-volkswagen-pa ... ts/?page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan cluch pulley peaks see olema mida mõtled.
Sama kiginat saab teha ka keneka rullik või laager.
Nii vea põhjustaja ja uus detail käes http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/11981306/15511/t15417" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas seda on võimalik vahetada ka koduste vahenditega ja kui keegi on seda teinud saaks töö käigust rääkida.
On ikkagi teeme ära kuu
Tundub et foorumlased ei ole sellega kokku puutunud, aga lisan siis informatiivseks video https://www.youtube.com/watch?v=VeKGW76b8pw" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui keegi peaks kunagi sarnase asjaga jändama, siis saab siit vähe juhendeid vähemalt.
