Vw Jetta mk2 käigukasti probleem.
Farewell21
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas Farewell21 »
Tervist, pöördun teie poole murega, masin on siis mk2 TD 44kw ja 5 käiguline(manu), asi nimelt selles et käigud ei taha vahest sisse minna ja välja tulla, olen ühe munaka välja vahetanud (kuna see oli kellegi poolt kruviga kokku lapitud) ja ära määrinud mõlemad, et nagu hoovastik peaks korras olema(?) olen vaadanud hoovastiku ja aru ei saa kas asi siis käigukastis? Sidur ise ei libise ega ei tee mingeid kõrvalhelisi.
Üks näide on selline kui vahest stardin esimese käiguga siis käik läheb sisse aga tuleb poolikult välja, et ei lase välja võtta siis lükkan uuesti sisse ja teeb kerget raginat/kõrinat korraks ja siis laseb käigu välja võtta.
Teine näide on neljas käik, läheb ilusti sisse aga välja ei lase võtta otse lükates vaid kergelt paremale poole ja üles lükates tuleb välja.
Külmast peast teeb teine käik teeb ka raginat kui aga vaikselt minna siis ei tee, aga soojast peast on vait.
Lisaksin veel selle, et mul ühelpool käigukasti simmekast immitseb õli, võib oht olla et kast kuiv?
Viimati muutis Farewell21, 07 Juun 2016, 16:17, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Ülekanne”
