Soetasin endale kuu tagasi 2006 aasta Jetta. Püsikas ei tööta, eelmine omanik ütles, et kadus peale viimast hooldust (esinduses). Mina selle hoolduses käimise ja püsika kadumise vahele võrdusmärki ei tõmbaks, aga olgu see fakt igaks-juhuks mainitud.
Vaatasin kaabliga üle, et ükski püsika kangi nuppudest ei tööta. Suund, mis samalt kangilt, toimib probleemideta.
Ma ullike arvasin, et ju siis kaabeldus katki või pistik lahti, aga googeldades leidsin, et see kang otse rooli moodulisse ühendatud.
Kas ja kust viga otsida? Või on võimalik, et kõik nupud korraga ära surevad ja vahetamine ainus variant (mis ei ole ka probleem, ma tahaks lihtsalt enne kindel olla, et mitte raha tuulde visata).
Püsikiiruse kang ei tööta.
Reintz
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Püsikiiruse kang ei tööta.
Tõmba kang pulkadeks ja kontrolli üle.
Rooliaju välistaks hetkel aga pole ka ebareaalne.
Endal kah üks selline vana kang (katkine?) üle. Sai ära vahetatud aga rohkem ei süvenenud. Visuaalselt oli terve.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Väga vabalt võib lihtsalt juhe rooliaju küljest lahti olla.
Unustasin enda omal ühe korra juhtme külge panna ning murdsin pead, miks ei tööta.
Reintz
Võtsin täna kangi lahti ja leidsin, et viiest juhtmest, mis kangi otsa püsika nuppude juurde lähevad, kaks on katki. Need olid purunenud sealt, kus suuna näitamisel toimub liigendumine. Üldse olid juhtmed üsna jäigad, eeldan et aja jooksul läinud. Seega asendasin kõik viis juhet. Püsika nuppude trükiplaadist kuni kangi pistikuni, pistiku juures jootsin originaaljuhtmete külge (sest seal mingit liikumist ei toimu) + termokahanev. Kuna mu elektroonika tarvikute hulgas oli ka Vellemani wiring kit, siis isegi juhtmete värvid said samad, mis originaalis.
Aega läks, töö oli korralik ja nüüd muidugi püsikas töötab. Tänud kõigile, kes kaasa viitsisid mõelda.
Viimati muutis Reintz, 29 Juun 2016, 23:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Ju siis eelmine omanik ei kasutanud suunatuld, juhtmed muutusid kangeks ja hoolduse käigus üle pika aja kangi liigutades need murdusid..........
