Tagumise udutuli
powerman
- Telefon: 56716020
- Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Tagumise udutuli
Tere siine rahvas. Mul selline probleem et tagumine udutuli ei tööta. Pirn on terve pirni pesa ilus. Kui panna udutuli põlema siis armatuuril läheb udu tuli põlema aga taga ei põle. Millest võib viga olla ja kust sellist viga otsida? Äkki on keegi kes saab mind aitata ja on olnud selline viga.
Ette tänades.
Ette tänades.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Tagumise udutuli
Kas tulepaneeli pistik on korralik ja juhet liigutades tuli kasvõi korrakski ei vilgata? Kaitsme võib ka üle vaadata aga vähemalt minu Passatil ilma kaitsmeta ei hakka armatuuris tuli põlema.
powerman
- Telefon: 56716020
Seal on mingi punt juhtmeid mis on läbi lõikatud ja teibiga kinni.Kas need on olnud kärukongsu omad ja kas sellest võib ka põhjus olla?
aronlatt
- Telefon: 57703395
Võib küll. On selliseid konksu pistikuid mis kustutavad auto udutule ära kui käru järgi.
Sellisel juhul tuleb tulede lülitist udutule signaal kärukonksu pistikusse ja sealt edasi taga tule juurde.
Konks muidu olemas ja toimib?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Kui teibitud ühendused, siis katku lahti ja jooda korralikult kokku / termokahanev ühendustele peale. Loomulikult võid eelnevalt multimeetriga üle kontrollida, kas selleni vool kohale jõuab.
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Kui plaanis pole konksu panna, siis mina vaataks, kuhu need katki lõigatud juhtmed lähevad (tõenäoliselt ühe tagatule juurde, kust on võetud konksupistiku jaoks väljavõtted) ja likvideeriks üldse selle kimbu ära. Seda, kas tagumise udutule toide käis läbi konksupistiku, saab lihtsalt selgeks teha - pistikul on 7 pesa, s.o. pistiku jaoks on vaja 7 juhet, kui juhtmeid on 8, siis käis udutuli läbi pistiku.
http://www.ally.ee
powerman
- Telefon: 56716020
Vaatasime üle ja need läbi lõigatud jihtmed olid kärupistiku omad. Udutulele tuleb juhe ilustis sisse mitte sealt kärupistiku juhtmest. Kärupistiku juhtmed võtsin tagant ültse ära. See võib küll olla rumal küsimus aga kas on võimalus et on arvutiga kuidagi välja lülitatud?
aronlatt
- Telefon: 57703395
Ei tohiks olla sellist võimalust. Tule pistikusse siis udutule voolu ei tule? Kaitse korras ja kas kaitsme pesas vool olemas? Tulede lüliti? Juhtmed mis lülitist taha välja lähevad
- Telefon: 5515335
Kui armatuuris tuluke süttib, siis ju lüliti viga olla ei saa.
ökovend
- Auto: efofuel, touran, 2,0
- Tänatud: 4 korda
Tagumise udutuli
Turgutaks teemat, Touran siis auto, sama viga ja mis kaitsme number muidu on udutuledel? Samas tagumisel üks pool põleb teine pool just ei põle. Isegi teiselt poolt töötavat pirni kasutasin, ei miskit, gabariidina nagu põleb, aga udutulede asendis vool sinna ju siis ei jõua. Ja kas eraldi vasakul ja paremal üldse on kaitset? 2007 aasta mudel.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Tagumise udutuli
Udutuli ongi vaid vasakul.ökovend kirjutas: ↑07 Dets 2018, 13:15 Turgutaks teemat, Touran siis auto, sama viga ja mis kaitsme number muidu on udutuledel? Samas tagumisel üks pool põleb teine pool just ei põle. Isegi teiselt poolt töötavat pirni kasutasin, ei miskit, gabariidina nagu põleb, aga udutulede asendis vool sinna ju siis ei jõua. Ja kas eraldi vasakul ja paremal üldse on kaitset? 2007 aasta mudel.
ökovend
- Tänatud: 4 korda
Tagumise udutuli
Jah vabandust, just venelaste foorumist ka leidsin vastuse, pean vaatama, üle siis mids displeil ütleb, liiga kiiresti läheb teade maha. Ütles, et vasakul miskit läbi, see siis juhipoolne tagumine tuli? Uurin siis uuesti. Mitu pirni sai ilma asjata vahetatud
Edit- 10 minti ja vahetatud õnneks parempoolse pirni, mis sai ekslikul vahetatud, vana oli kohe olemas.Panin menüü saksakeelseks ka
Tagumine seisutuli"standlicht" läks siis vahetusse.
Tagumise udutuli
Nonii jõuan lõpuks foorumisse abi otsima.
Nimelt 2000 Golf IV luukpära. Sellest aastast ei põle tagumine udutuli (ehk vasak).
Mida olen seni teinud:
Lüliti on korras, proovitud teise autoga.
Kaitsmed korras.
Pirnid korras.
Näppinud tulede paneeli ning ilmneb, et ei jõua kohale vool. Kõik muud tuled põlevad (kabariit, pidur, suund ja tagurdamine). Ainult udutule pistikusse ei jõua vool kohale.
Kust probleemi edasi otsida? Loen, et peaks multimeetriga proovima kaitsmepaneeli? Paraku ei ole multimeetrit käepärast
Kaitsmed korras.
Pirnid korras.
- Telefon: 5515335
Tagumise udutuli
@mihkel000 kärukonksu pole? Eriti 13->7 üleminekut seal sees.
