Nimelt sai paigaldatud 2005 Passatisse (b5.5) JVC raadio. Eelmine oli 2din originaal MFD raadio(CAN süsteemiga)
Mure selles, et raadio ei lülitu välja pärast võtme süütelukust väljavõtmist. Multimeetriga vaatasin ka nii punasesse kui kollasesse jääb 12V sisse. On kellegil kogemust sellega? Tuleks võtta mingist muust klemmist nö süütevool?
Süütelukk korras, laetuled lähevad põlema jne.
Aftermarket raadio ei lülitu välja pärast võtme eemadamist.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: Aftermarket raadio ei lülitu välja pärast võtme eemadamist.
Vajad vahele CAN plokki või tõmbama süütevoolu kuskilt mujalt.
Matuuu96
- Telefon: -
- Auto: VW Passat
Kust ma selle CAN ploki saada võiksin?
EuroSwitchil on süüte klemm. Mõõtsin - tuleb 12V välja ka ilusti. Kas ma võin raadiole voolu ka sealt siis võtta?
edit--
Lahendasingi asja niimodi, et võtsin EuroSwitchilt süüte klemmilt voolu raadiole.
edit--
Viimati muutis Matuuu96, 05 Sept 2016, 22:55, muudetud 2 korda kokku.
