Passat 1998 1.9 66kw TDI suur kütusekulu
Marius99
Telefon: 56280652
Auto: Golf 3 1.9 TDI 55kw
Lugemata postitus Postitas Marius99 »
Mure selline, et sai ainult 30 liitri diisliga söita 300 km. Enne sai 30 liitriga 500 km sōidetud. Ehk oskab keegi öelda milles probleem on :) sōiduajal pöörded köiguvad ka kahtlaselt.
Viimati muutis J.Aru, 10 Okt 2016, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: Passat 1998 1.9 66kw TDI suur kütusekulu
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Naaber on kütuse ära varastanud.
Marius99
Telefon: 56280652
Vb sul naabrid varastavad kütsust. Midagi tarka öelda pole mine nilli naisi rates ja ole siin kuss.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Jäta nüüd see lõvikonserv teinekord söömata ning võta asja rahulikult. Alusta lihtsatest asjadest:
1) kontrolli teine kord ka üle, kas kütusekulu suur (tankimiste vahe; MFA hetkenäit/keskmine näit)
2) kui eelneva punkti kahes osas suur erinevus, siis vaata auto alla kas kusagilt kütus maha voolab
3) defineeri pöörded kõiguvad.Vajutad pedaalile ja tõuseb / laseb pedaali lahti ja langeb või pedaal ühes asendis / püsikas peal ja kõigub suures ulatuses.
4) Kas tahmalont taga sõites, natuke kiirendades, palju kiirendades.
Võimalusi võib palju olla, loetleme mõned:
kütusevoolik katki või asjad korralikult ühendamata ja laseb kütuse otse maha (nt kütusefilter sitasti peal)
temperatuuriandur pekkis, aju jaoks mootor külm ja laseb suure koguse kütust peale (kelladele võib teine juhe normaalse info edastada)
turbo/õhusüsteemis midagi kapitaalselt lekib. vähest õhku kompenseeritakse küttega ja kütusekulu tõuseb
kasvatasid raske jala, sõidad väga agressiivselt (ja sealt ka pöörete kõikumine) ning niimoodi seda kütust lähebki
Huumor huumoriks. Kaabel taha ja vaadata mida mootori aju näeb / kontrollida eelnevad aspektid üle. Selline probleemi kirjeldus läheb kategooriasse "mu arvuti ei tööta, kuidas korda teha". Veel lihtsam soovitus - kui sa autode juures kõige teravam pliiats ei ole, vii see mõne teadjamehe juurde kes oskaks vajalikud detailid üle vaadata.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Tasub ka tähelepanu pöörata rehvidele ja nende rõhule, piduritele jms.
Marius99
Telefon: 56280652
Diagnost tehtud. Vigu ei näita. Voolikud köik korras ning ei leki. Jalg raske pole tava kiirus maanteel on 90-95 km/h. Aga 90 nega söidan rahulikult siis pöörded lihtsalt köiguvad. Nagu vahepeal laseks pedaali lahti ning järsult kiirendaks. Pidurid ka korras.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
VCDS logima ja autoga sõitma, vaata mis sisend muutub sõidu ajal pöörde kõikumise peale.
Ma ei saa aru, kuidas saab sujuvalt 90'ga sõites pöörded kõikuda. Nagu kiirus maha ja uuesti peale või kelladel näitab ainult kõikumist? Auto pidevalt jõnksutab hoogu juurde/hoogu maha?
Ning veel - kas oled vahetanud tanklat hiljuti; pöörde kõikumine ehk jõu kadumine või... täpsusta
Marius99
Telefon: 56280652
Kellad kōiguvad. Vahetasin ka kütte filtri ära. Ikka sama jama. Peab ikka tōesti suurema asjapulga juurde viima. Ehk nemad hammustavad läbi.
