Veider heli käiguvahetusel
kevinkalmus
Telefon: 62626252352
Auto: VW Passat 103Kw 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas kevinkalmus »
Tervist, pöördun siia murega seoses VW Passat 103kw 2.0 TDI automaatkäigukastiga. Mure siis selline, et paar päeva tagasi tekkis käiguvahetusel selline heli, nagu keegi ütleks õrnalt "VIU". Madalamatel käikudel seda kuulda ei ole, kuid 4ndat 5nda käigu peale minnes on ilusti kuulda. Kõik käigud vahetuvad muidu ilusti. Ehk oskab keegi oletata, millest selline heli tulla võib?
Re: Veider heli käiguvahetusel
Ei ole lahendust näinud, aga sa pole esimene. Lisaks käiguvahetusele peaks see heli olema ka siis kui 5ndaga gaasi lahti lased ja niiöelda mootor veab ja käik on sees. Kui veel ei ole, siis ilmselt lähiajal tuleb. Siin foorumis on üks analoogne teema juba olemas, aga üks foorumlane lubas remonti viia enda oma, aga rohkem sinna postitatud pole. Minul on juba kaks autot sama probleemiga olnud. Üks küll minu varuosaauto, kus väga probleemi polnud, aga teisel esimesed märgid samast probleemist samuti, ehk väga kõvasti veel ei unda. Ise olen proovinud 5ndat vältida hetkel.
Mine “Ülekanne”
