Nimelt probleem, et ääretuled lähevad tööle, aga lähituled ja kaugtuled ei toimi, samas kojamehed ja puhurid ja asjad toimivad. Sellel golfil on keegi ehitanud süsteemi, et kui mootori käivitad, siis lähituled lähevad kohe peale, ja kapoti all on mingid kaitsmed ja releed ehitatud. Peatulede lülitiga ääretuled lähevad peale, aga lähituled ei toimi ja kangiga kaugtuled ka ei toimi. Kas võib viga olla lülitis või kuskil mujal? Tutikad pirnid on sees.
Golf 2 lähi- ja kaugtuled ei tööta!
- Zenki
- Auto: Roller
Re: Golf 2 lähi- ja kaugtuled ei tööta!
Kui sul on sinna kellegi poolt mingi releede süsteem tehtud, siis alusta sellest. Osta 5eurine multimeeter või kasuta mõnda lampi ning kahte juhet. Hakka järjest vaatama, et kas releele lülitusvool tuleb peale. Kui on olema, siis puudub relee toite ehk peavool. Sellest ahelast, kus puudub vool liigu mööda juhtmeid ning jälgi, et ühendused/juhtmed oleksid terved. Samuti vaata massid üle.
1) Sisendsignaali vool olemas, peavool on olemas = relee ise katki.
2) Sisendsignaali puudu = kas lüliti ise on katki või kuskilt juhe katki/kehv ühendus.
Antud hetkel ei usuks, et mõlemad releed korraga läbi läinud on. Panustaksin tuledelülitile või relee toitevoolu ahelas kehvale ühendusele. (Ilmselt on toide võetud akult ühe juhtmega, ning seal kehv ühendus.)
Kui avaldad enda asukoha siis võib juhtuda, et keegi saab pilgu peale visata.
Viimati muutis Zenki, 07 Dets 2016, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
Tellisin tuledelüliti uue, lugesin ja puurisin, et võib ka selles viga olla. Kui kohale jõuab eks selgub, kas on selles viga või peab kalduma relee teemale.
Muidu asun Pärnus, hoian asjadega kursis!
E: Vool jõudis tulete pistikuteni muidu.
Viimati muutis HertzR, 07 Dets 2016, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
- Zenki
- Auto: Roller
Järelikult on mass puudulik või pistikute sees klemmid ära oksüdeerunud.
