Uksed ei avane külmaga Passat B6.
Jann1985
- Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Äkki oskab keegi nõua anda mida teha.
Mure selline passat b6, kui ilmad soojad siis uksed tulevad väljast avades ilusti lahti. Aga kui ilmad lähevad paar kraadi juba miinusesse, siis võid väljast lingist lahti teha aga uksed ei tule lahti ja link käib kergelt. Vahel on nii et kui ukse saad väljast lahti siis enam ei sulgu, ja salongist pannes uksed korra lukku ja lahti teha siis sulgub uks aga väljast ei saa ikkagi avada. Probleem siis kahe uksega, juhi ja kõrvalistuja omaga et äkki keegi oskab nõu anda mida teha tuleks.
Tänud ette.
Tänud ette.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Uksed ei avane külmaga Passat B6.
Kõlab sedasi, et ukse sees olev luku mehhanism tolmu ja niiskust täis ja väikse külmaga enam nii kergelt ei liiguJann1985 kirjutas:Äkki oskab keegi nõua anda mida teha.
Tänud ette.
Jann1985
Vahel on nii, et link nii raskelt tuleb lahti et ei julge kõvasti tõmmata. Ja vahel tuleb ilusti lahti ja peale avamist enam ei tööta link, kergelt käib aga uksi ei ava.
mul G3 oli sama probleem, lahenduse sain sellega et määrisin ukse luku liikuvad osad ära wd40-nega
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 604 korda
Välimise lingi trossi sisse niiskus saanud ja külmaga hakkab jäätuma. Aitab ainult vahetus, määrimised ja kuivatamised ajutine lahendus.
Kas peab ukse lahti monteerima, et sellele trossile ligi saada, või saab kuidagi teistmoodi ka ?
Huvitav kustkohast seda trossi soetada saaks.
Suured tänud, olen juba paar kuud selle uksega jamas, ükskord suutsin töötava auto ka kinni lukustada juba.
- Tänanud: 59 korda
esindustest saadaval ca 13€ tükk, võibolla ka nats vähem
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 133 korda
Aga sinna trossini lihtsalt ei pääse, seal polster ja sisemine plekk maha vaja võtta
