Passat b7 2.0tdi tiksumine, krõbin
- Auto: passat
Tervist, selline mure et antud auto 2013 aasta ls 198000, hommikul käima panna siis kohapeal paar minutit on selline tiksumine kerge klõbin, mingi aeg kaob ära ja on ilus diisli hääl. Pöörded ei kõigu. Üks hommikul käis ja järsku hakkas mingi ilge kragin geneka juurest kuskilt. Siis kadus ära, rohkem pole seda häält kuulda olnud. 2 kuud tagasi sai ostetud ja kohe ka hammasrihm koos veepumba ja rullikutega cahetatud(skf). Eile lambist enam auto hold ei töödanud. Järjest mingid asjad tulevad, teeb morniks. Oskab keegi kogemusi jagada, aidata. Äkki hooratas?
GTI Power
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Re: Passat b7 2.0tdi tiksumine, krõbin
hooratast saad proovida, kas kolistab või mitte, kui suretad auto välja.
Kui on DSG-ga masin, siis pane käik N peale ja sureta välja. Kui koliseb, siis ilmselt hooratas. P peal ei tohiks häält teha.
kui on manuaalkastiga masin, siis proovi väljasuretamist kord sidur all ja kord sidur üleval. Kui sidur all välja suretad ja ei kolise ja siis ilma sidurita koliseb, siis jälle hooratas.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 53 korda
Nii.
Meil firmas müügimehel sama probleem. Et hommikul kui käima pani siis tiks sees vms ja sarvas et pihustiga mingi jama aga siis jah tegelt hooratas.
Läheb uuest nädalast vahetusse. Hooratas, sidur , korv , laager jne.
Kui geneka juurest ragin tuli, siis vb geneka rihmarullikul vabajooksusidur kinni. Sasd proovida nii, et kui auto välja suretatud, siis kruvikeerajaga aga geneka jahutuslabasid ringi....ühes suunas peaks vabajooksusidur lukustuma ja teises suunas peab vabalt käima!
- Auto: VW Transporter T4 2.4 D 95 a.VW Passat Variant B7 2.0TDI 2013 a.
Hei,anna siis teada,kui hooratas tal ära vahetatakse,et kas see klõbin kadus ära!Mu Passatil sama asi külma mootoriga,et natuke aega klõbiseb,siis kaob klõbin ära jne.murkamarko kirjutas:Nii.
- Auto: passat
Genekat üsna jama ringi ajada, aga justkui yhele poole keerates jääb seisma, auto hold töötab nyyd. Dsg kast testisin seda suretust ei kuulnud mingit kolinat. Nyyd hakkas airbagi tuli ka pôlema, volkari usk taandub ikka täiega.
GTI Power
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 3 korda
kui korda saad ja viicid kommenteerida, siis anna teada jah milles asi...lisatarkus tuleb endalegi kasuks.
