b5 1.9TDI 66kW gaasitross pedaali tagant?
bee4
Auto: passat b5 1,9 66kw
Lugemata postitus Postitas bee4 »
Käis klõps ja pedaal vajus alla. näen (kitsas ja pime ja niiske ja külm on) et pedaali tagant tuleb miski kaabli kõri mis on teisest otsast täiesti lahti, gaasitrossi ei paista kuskil olevat. ehk tuli lihtsalt kinnitusest tagant? kui raske on uus tross panna? millest alustada? esimese hooga ei leidnud kapoti alt üles kust hakata trossi mootori küljest otsimagi et seda mööda edasi liikuda kust lahti pääses.
Ideid? soovitusi? Hetkel ei lähe auto vist tühikäigul esimese käiguga mäkke ülessegi et mehaaniku juurde sõita :/
Tänanud: 53 korda
Re: b5 1.9TDI 66kW gaasitross pedaali tagant?
Gaasipedaal on antud mootoril juba elektriline ehk trossi on kuskil 10 cm kui mitte vähem, pedaalist anduri külge. Kapotialt polegi võimalik trossi leida.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Andur on silindri kujuline mingi 5 cm läbimõõduga reostaat pedaali kohal. Sealt tuleb tross või liigend pedaali juurde; selle otsas on kummmirõngas, millega kinnitatakse pedaali külge. Ehk on sest abi.
Väike illustratsioon süsteemist: https://www.megaparts.eu/uploads/produc ... 632753.JPG
bee4
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul sellist aasa polnud. Pigem selline silindrikujuline julla mille üks ots veel pedaaliküljes ja tagumine ots lahti täitsa tagaseinaküöjest. Tundus nagu tulemüüris auk on kust tross vms läbi kõri peaks käima.. kindel et drive-by-wire sel '98 aasta passatil?
bee4
Zyllu, täpselt see jublakas mis pildil. see kummiga julla on otsapidi pedaali küljes ja teine ots on täiesti tühi. arvasin et see ots läheb tulemüüri sisse sest seal on auk ja mingi ots paistab, aga see " reostaat " ehk siis see silindrikujuline julla pildil - kas see peaks olema juhi jalgade juures või mootoriruumis?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
See reostaat asub kogu pedaalimehhanismi kohal - sa pead ikkagi peaga gaasipedaali peal olema, et seda märgata. Või vähemalt aasta nooremal 81-kilovatisel on sedasi.
Ja minuteada on need diisel Passatid kõik el. gaasipedaaliga.
bee4
elektrilise pedaaliga küll aga ei olnud ühti seal armatuurlaua all. trossi ots läks läbi tulemüüri ja reostaat seal taga. ilma tõstukita suht lootusetu ülesanne (ütles mehaanik) ja kasseeris minu käest 30 minuti jagu tööraha, reaalselt oli aega vähem läinud aga kutil olid mõlemad käed jumala verised seega ma ei hakanud kauplemagi.
tutikas jupp oli Tartu kaubandusvõrgus liikvel hinnaga 40-45€ aga õnneks Tiigi lammarist sain peale pikka läbirääkimist trossi ilma reostaadita 10€ eest :)
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Vedas sul. Mul taheti tutika jupi eest (aasta uuem traktor siis) 450 euri :D
