Vw passat 2000.a roolivõimendi mure
narkokoer
Telefon: 55675343
Lugemata postitus Postitas narkokoer »
Tere.Mure siis järgmine vw passat 2000.a roolivõimendi hakkas õrnalt häält tegema,Õli oli siuke mustema poolne Pesin süsteemi läbi ja pesin ka õlipotsiku koos sõelaga ära, panin uue õli sisse lappasin rooli edasi tagasi et õhk välja läheks ,aga hääl endiselt,roolivõimendiõli paagis korralik keeris õli käib ringi liiga metsikult.Panin tähele, et tagasivoolu toru sees oli mingi klapp või asjandus vahetult enne paagi külge minekut.Kas keegi oskab öelda millega tegu ? Ise eeldan et see mingi klapp membraan mis piirab õli tagasi jooksu et tekitada piisavat survet süsteemi ??? Täpsustuseks ,et rool ise kerge muidu. V
https://jhmotorsports.com/shop/catalog/ ... -2182.html
toru pm sama mis pildil ja seal kus klambrid seal toru sees mingi vidin.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Vw passat 2000.a roolivõimendi mure
Kui pump ikka häält teeb siis hakkab see surema. Seni kuni rool kerge anna minna. Aga riiulisse võiks võtta igaksjuhuks juba teise pumba.
