B6 diislil paagipumba vahetus.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Kes oskab või on vahetanud paagipumbal pumpa etteande mooduli sees. Mis järjekorras asjale läheneda? Kas peab terve mooduli lahti lammutama või saab kuidagi need nagad üheaegselt pumba tagant ära ja pumba välja tõmmata? Pump jukerdab ja ei tööta korralikult enam, sõidab ilmselt tänu tandempumbale.
VosavillemB6
Auto: Passat B6
Re: B6 diislil paagipumba vahetus.
Lugemata postitus Postitas VosavillemB6 »
Zellek-kas oled kuskilt mingit info saanud pumba vahetuse kohta? Küsin kuna omal ilmselt sama mure ees.
dub1
Telefon: 5 8257569
lihtsam kogu sisu välja vahetada, ehk siis koos plastikuga... sai omal ainult pump vahetada paagis... enam seda tööd ei teeks ütleme nii.
VäikeWürst - VW
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Koos plastikuga muidugi lihtsam kuid hinnavahe on ka päris korralik. Kenasti tehtav see eraldi pumba vahetus. Ega sa seda ju igapäev ei vaheta.
