Passat B3 automaatkast avariirežiimis
jax123
Auto: Audi A6 2016
Lugemata postitus Postitas jax123 »
Üritan aru saada, miks Passatil (1992a, 1.8l 66kw) automaatkast avariirežiimis.
Veakoodid vag-comiga loetud ja tulemus selline:
Vahetatud valve body, uus filter ja uus üli käigukastis. Solenoididel takistused 56,8 oomi, 58,2 oomi, 57,5 oomi, 57,9 oomi, 57,8 oomi, 58,8 oomi, 4,6 oomi
Kust viga otsima peaks?
Tänud,
jax123
Tänanud: 101 korda
Re: Passat B3 automaatkast avariirežiimis
Vaheta vända andur ära.
jax123
Auto: Audi A6 2016
murkamarko kirjutas:Vaheta vända andur ära.
Vända andurit ei tohiks sellel olla. Kas mõtled jagajas nn halliandurit?
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Inglisekeelne vaste ütleb sinu oma kohta sellist.
0515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
Possible Causes
Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Engine Control Module
Special Notes
Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
Pane mootor tööle ja tee diagnostika talle uuesti :)
They got that fault code because they are muppets and read the codes without the engine running, if the G40 (also known as a hall or impulse sender) sender fails then the engine will not run.
Kuna mul endal on samasugune pill, samuti automaat kastiga ainuke vahe,et 2.0 85kw. Lasin kastiõli ära tal vahetada ja lugesin samuti veakoode.
ühed koodid andis ta vaid siis kui auto käis. Süütega ta neid veakoode kastil ei näidanud. Põhjus, et kast hakkas lollusi mul tegema ja ei vahetanud enam käike normaalsetel pööretel. Nullisin vead ära ja vahetas suht madalaltelt põõretelt käigud ära. 2käigu peale vahetas 2300pööret 3oli 2500põöret ja neljas tuli samuti 2500pealt. Kui sõidad nt 4nda käiguga ja pöörded kukuvad alla 1500 siis automaatselt ta lükkab 3nda peale. Linnas üldiselt tõristan 3ndaga, sest 4nda peale vahetab miski 60km/h+ kiirusel vaid nagu alla kiiruse lased vahetab käigu alla uuesti.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
jax123
Auto: Audi A6 2016
Tänud! Hallianduri osas jah, need veakoodid tulid siis, kui vaid süüde sees ja mootor ei käinud.
Kasti puhul on kahtlasem. Proovisin nii ainult süütega kui mootor käimas. Pärast veakoodide kustutamist olid järgmise süüde välja-süüde sisse liigutuse järel tagasi. Peab vist põhjavanni alt uuesti ära kakkuma ja juhtmestiku üle kontrollima.
heiko kirjutas:Inglisekeelne vaste ütleb sinu oma kohta sellist.
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
jax123
Auto: Audi A6 2016
Pärast kaablite testimist jõudsin nii kaugele, et vigaseks osutus solenoide juhtiva kaabli kasti sisseviik. Võtsin korgisarnase materjali välja, avastasin korrodeerunud ühenduste jäänused. Kohalik elektroonikaseadmeid parandav ettevõte jootis juhtmed kokku. Pärast paigaldamist nullisin kasti veakoodid ja need enam tagasi ei tulnud.
NB! Käiva mootoriga ei näidanud vag-com ühtegi viga! Seega halli anduri kohta kehtib täiesti heiko postitatud jutt.
Illustreeriv pilt ka juurde.
Võib teema lukku panna!
NOTFAST
Telefon: 5141947
Seda peaks teadma, et see auto näitabki seisva mootoriga hallianduri viga. Ärge palun hirmutage omanikku, kui te ei tea sellest asjast midagi.
jax123
Auto: Audi A6 2016
Tänud suppordi eest! :)
Vahepealne kommentaar siin andiski selle info, et töötava mootoriga diagnost teha. Minu jaoks lahenes hetkel teema sisuliselt 10 eurtsiga, mis juhtmete kokku jootmisele kulus. Ja mõned tunnid kokku ladumist. Sinna ette muidugi x tundi tööd, mille kohta ma parem ei kommenteeri :D
NOTFAST kirjutas:Seda peaks teadma, et see auto näitabki seisva mootoriga hallianduri viga. Ärge palun hirmutage omanikku, kui te ei tea sellest asjast midagi.
Mine “Ülekanne”
