Vr6 säde puudub. Vool on.
K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Terv. Kiire abipalve enda võrriga. Vr6 97a mootor. Säde puudub. Vool tuleb süütepoolile peale. Sai proovitud ka teist pooli kuid ikka seis sama. Millest võib olla see tingitud, et sädet pole? Kas vända andur näiteks? Bensiinipump jne töötavad kenasti. Immo ei saa olla.
Kellegil kogemusi või nõuandeid?
Tänud kui saate abiks olla.
Siim
Siim
fo1l
- Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
- Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
- Tänanud: 3 korda
Re: Vr6 säde puudub. Vool on.
Kas diagnost ei aitaks? Aga ma ise panustaks ka vända anduri peale, oli samasugune situatsioon 2.0 85kw mootoriga.
Germo
K.Siim
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Ei lase arvutit ligi. Netist uurides on paljudel selline jama olnud ja no neid mõtteid ja lahendusi ikka jagub...
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vaata relee nr. 109 üle.
viewtopic.php?f=74&t=98271
K.Siim
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Puudub.GTI kirjutas:Vaata relee nr. 109 üle.
simo88
- Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
- Tänatud: 4 korda
Proovi süüde sees olevale masinale juhe sappa ajada, võib aidata. Mul oli sama mure, et panid juhtme taha ja siis süüte sisse ja ei saanud ligi aga kui süüde oli enne ühendamist juba sees lasi ilusti ligi.K.Siim kirjutas:Ei lase arvutit ligi. Netist uurides on paljudel selline jama olnud ja no neid mõtteid ja lahendusi ikka jagub...
Aga kui on laenata kelleltki vända andurit siis proovi seda esimesena.
K.Siim
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Vända andur küljest võetud ja puhastatud. Käib. Uus andur tellitud. Loodan et sellega see jama ka lõppeb.
