Passat B7 kliima probleem
tanell
Auto: VW Passat Ecofuel
Lugemata postitus Postitas tanell »
Tere. Probleem selline, et kasutades sooja ilmaga A/C kliimaseadet, jäävad kapoti all mingi(d) ventilaator(id) väga kauaks tööle, peale auto seisma jätmist. Olenevalt ilmast on ventikad töötanud kõige kauem pool tundi pärast seisma jätmist. Esinduses täna hoolduse kõrvalt seda probleemi uurides öeldi mulle, et kliimaseadme elektroonikas on viga sees ja tuleb panna aeg elektriku juurde. Kas kellelgi on millegi sarnasega probleeme olnud ja oskaks midagi soovitada? Autoks Passat EcoFuel 2011a
Tanel
mihkel27
Re: Passat B7 kliima probleem
Ilma konkreetse veakoodita keeruline midagi ennustada. Tallinnas saan üle vaadata ja lahenduse pakkuda.
zadar
Lugemata postitus Postitas zadar »
Sooja ilmaga jäävadki ventilaatorid vahest ecofuelil kauemaks tööle, et jahutada kapoti alust.
Tänatud: 149 korda
Viimaseaja soojemate ilmadega jah käitab radikavente veel nii umbes 30 sekundit peale auto välja suretamist, kliima jahutava funktsiooni kasutamata.
tanell
No mul kuni 30 minutit mitte 30 sekundit :D
