Golf 4 1.9tdi 81kw 99a, kastide sobivus
Endal hetkel 5 manuaal
Tagumine käik teeb mega rõvedat häält kui tagurdad
Nägu midagi hõõruks vastu kastis
Väljas ei näinud küll ühtki põhjust ega märki et kuskil vastu hõõruks
Nimelt parem ja kergem kast ära vahetada
Nüüd tahaks teada mis mootoritelt sobib
66Kw? Oma ka ?
Ja kas g0lf 3 sobib?
66Kw? Oma ka ?
- Telefon: 5515335
Re: Golf 4 1.9tdi 81kw 99a, kastide sobivus
G3 ja G4 kastid ikka erinevad.
Teoorias istuvad kõik G4 TDI kastid (vabalthingavaid pole näppinud), aga pead siis hooratta/siduri ka vahetama (66 vs 81 ei pea, iseasi kuidas lahjem kast võimsama mootori otsas vastu peab). 81kw hooratas hakkas küll päris kiirelt 96kw otsas kolisema.
Lisaks on kastitrosse kahte tüüpi kinnitusega.
- Tänatud: 41 korda
Käigukasti tornid on samad 81 kw. ja 66 kw. G3´el. Käigukasti tugevus varu tehas EI tee erinevust, sellisest pisi kilowattide erinevusest nagu 66 või 81. Erineb ainult sisu, ülekanded.
- Tänatud: 41 korda
Kkas selle torni keerad lahti x2 polti ja vahetad lihtsalt ära?
või on mingi kaval nipp?
- Vinc
- Auto: Passat B5.5 1.9 96 4Mo "Musta Välgu Ex"
Seega ka PD mootori omad?dellu kirjutas:Teoorias istuvad kõik G4 TDI kastid (vabalthingavaid pole näppinud)
- Telefon: 5515335
Just, aga hooratas/sidur/siduri hüdraulika(survelaager ja selle sisend) on erinev, aga noh kui doonorilt kõik võtta, siis pole midagi keerukat. Hoovastiku kinnitusi on ka kaks varianti, aga neid liigendeid sai äkki vahetada kastide peal. Hoorattad/siudrid on 74/85 ühesugused ja 96/110 teistsugused kataloogide järgi, aga mina panin 85se kastile 110se komplekti külge ja toimetab edukalt.Vinc kirjutas:Seega ka PD mootori omad?dellu kirjutas:Teoorias istuvad kõik G4 TDI kastid (vabalthingavaid pole näppinud)
Sai soetatud 1.9 66kw kast
1:1 le va kiiruse anduri pidi vahetama enda kastilt
Vahe vaid ca +100 rmp/m tuli juurde
100 km/h 2.1rmp/m
100 km/h 2.1rmp/m
