VW 1.9 bosch kütusepumba probleem
Tavaline ilma turbota diisel, 1.9, boschi pump. Mootor suri sõidu pealt lambist ette hoiatamata välja ja enam tööle ei lähe.Tuvastasin, et kütus pumbale peale jookseb aga pihusti peale minevast torust kütust välja ei tule. Kas kellelgi võiks olla ideed, mis juhtuda võis ja kuidas asi korda teha? Solenoidklapile (cut-off valve) tuleb vool peale ja magnet töötab.
Re: VW 1.9 bosch kütusepumba probleem
Kui solenoid on lahti, siis peaks küte ka pihustisse jõudma. Olen kuulnud katkistest võllidest.
diislikeskusest erilist lootust ei antud, et suure tõenäosusega on pumbas midagi pooleks läinud või kinni jäänud
