Vw Passati spidoploki probleemid.
heimar422
Telefon: 55607835
Auto: vw golf 3
Lugemata postitus Postitas heimar422 »
Mure siis selline. Et kui autol tulede peale lülitan kaob spidoplokist tahokas, spido valgustus, kaugtulede tuli läheb põlema, kuigi lähituled on peal... kui tuled kustu panen hakkab tahokas tööle ja tempi näidik lööb põhja ning kytuse seier ka tõusen yle normi. Ning kui kellaplokki tuled maha keeran hakkab samamoodi tahhokas tööle aga siis lööb temp tule põlema. Autoks 94 aasta passat b4 kerega. Arvatavasti on massi viga sest vastu armatuuri lyya hakkavad vahest asjad tööle ka tuled peal.
On proovitud ka teist kellaplokki. Ikka sama jama.
Aga kust täpsemalt ma peaks neid juhtmepuntraid otsima mis spidoga ühenduses on?
ars
Telefon: 53660232
Auto: VW passat 92a 1.9td syncro , g2 1.9tdi
Re: Vw Passati spidoploki probleemid.
Lugemata postitus Postitas ars »
Tere. Valged juhtmed mis spido tagant algavad jooksevad kaitsmeplokki , sinised pistikud u1 ja u2. www.a2resource.com sealt saad täpsemalt teada.
