Golf 4 keskluku jama peale CCM vahetust
Tarkss
Telefon: 56240122
Lugemata postitus Postitas Tarkss »
Tervist!
Olen lugenud palju teemasid juba läbi, kuid targemaks pole saanud.
Nimelt hiljuti oli jama, et aknad ei läinud enam üles ega alla, juhi aken jäi poole peale ning kõik. Sai kiiresti garage juurde mindud ja esimese hooga aken manuaalselt kinni pandud. Signa töötas peale seda ja kõik oli hea, kuid ei pannud enam juhi ust kinni (millest jant, ei tea), teised uksed läksid. Niisiis sai järgneval päeval võetud lammarist uus comfort moodul, peale pandud ja hakkasid aknad ka kohe tööle. Kuid jama ikkagi alles, juhi uks ei lähe lukku ning enam ei hakanud pult ka tööle. Võtmest keerates lähevad kõik uksed lukku, k.a juhiuks ja signa alla ka.
Olen vaatand õpetusi, kuid vaja on teist võtit (pole seda).
Ennem kogu seda janti töötas kõik väga ilusti ilma probleemideta.
See on ka veel, et tagaluuk ei taha lahti tulla, armatuuris hõõgub õrnalt tuluke ning kõik. Vahel tuleb, vahel mitte (ise kahtlustan lülitit lihtsalt, kuid ehk sellel ka mingi seos).
Pikk jutt s*** jutt, kuid ehk keegi saab aidata.
Tarkss
Telefon: 56240122
Re: Golf 4 keskluku jama peale CCM vahetust
Aa lisaks paneks selle ka, et kui seest panen uksi lukku, sellest akna nuppude blockist, siis lööb kõik uksed (v.a juhiuks) lukku, kuid juhi tagumine uks lööb lukku ja siis kohe uuesti lahti. Võtmega keerates, ei tee seda.
Tänanud: 51 korda
Juhiukse ja kerevahelised juhtmed terved? Kui teist võtit ei ole siis saab ka kaabliga puldi ära õpetada. Tagumisel uksel külmjooted, levinud viga Passat B5e, B5.5e, Golf 4ja ja Bora puhul.
Tarkss
Telefon: 56240122
Juhiukse ja kerevahelised juhtmed sai üle vaadatud ja need olid terved. Kedagi Tartus oskab keegi soovitada, kes tegeleb sellega ja palju maksma läheb?
Naljakas see et eelnevalt tagumine uks ei teinud sellist nalja. Kus järsku nüüd see külmjoode.
Tänanud: 51 korda
Päris 100% ei saa muidugi kindel olla aga ega see tekibki "lampi". Aastad ja vibratsioon teeb oma töö, uks laiali, kolviga üle ja elu jälle lill. Olen üsna piisavalt neid lukkusid näinud ja korda teinud ning siiani alati olnud viga külmjootes aga erand kinnitab reeglit. Muidugi reaalset vajadust pole jootmisel ja lammutamusel kui puldist/ ukselukust uksi lukustades nuppu ülesse ei viska või valesse asendisse ei jää.
