Bora konditsioneer ei tööta. 81kw AHF
rallyiff
Lugemata postitus Postitas rallyiff »
Probleem siis hetkel selline, et ei võta pumpa järgi (täitsin just ära, gaas kindlalt õige kogus sees), ning ees ventilaatorid panevad ka segast, kui kondi nupp järgi siis kogu aeg on mõlemad ventikad järgi mis ei tundu ju iseenesest eriti ebatavaline (kuigi pole kindel kas need mõlemad peaks järgi olema).
Anomaalia on siis kui kont on salongist välja lülitatud, siis panevad ikka puhta segast, nimelt 2sec paneb täiega mõlemad järgi ja 2sec siis jälle ei ole voolu peal, ja nii kogu aeg kui süüde sees või auto käib. Kahtlustan ise veidi moodulit mis on vasaku lanseka küljes aku all kuid proovida nagu ka ei ole millegi vastu, ja samas võib teha seda ehk mõni andur.
Ehk kellelgi on olnud sarnast probleemi, või on siin keegi tark kes oskaks skeemi järgi vb nati nõu anda (autodata skeem on olemas).
Ainukesed palavad ilmad ja nüüd otsustas kont saba panna, ajab ikka marru küll, ehk keegi aitab mind nati edasi!
Viimati muutis J.Aru, 25 Juul 2017, 09:01, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine
Re: Bora konditsioneer ei tööta. 81kw AHF
Diagnostikaga ei ole vaadanud?
AC sisse lülitades tulevadki mõemald vendid järgi, see on normaalne.
rallyiff
Viga käes, konditsioneeri surveanduri pistiku 1 pin oli roheline ja sellest oligi kogu jama, nüüd asi toimib.
