Jahutusventilaator töötab pidevalt.
McSharan
Auto: VW Sharan 1,9tdi 85kw PD 2003a.
Lugemata postitus Postitas McSharan »
Mure järgmine, nimelt VW Sharan 1,9tdi 85kw 2003a. süüte sisse keerates hakkavad ees jahutusventilaatorid kohe käima kuigi kliima on välja lülitatud ja mootor külm. Midagi eelnevalt ei ole kapotiall tehtud. Jahutusradiaatori anduri küljest pistiku eemaldamisel töötavad ventikad edasi ( pistikul 3 juhet).Kust viga edasi otsida?
Re: Jahutusventilaator töötab pidevalt.
Ventikate juhtplokk kapoti all ?- tavaliselt kuskil aku piirkonnas, kus Sharanil täpsemalt ei oska öelda.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Mina tean, et kui andur peetis, siis ventikad töötavadki ja sellisel juhul pistiku ära võtmine ei muudagi midagi. Ehk viga võib ikkagi anduris olla.
McSharan
Kas diagnostika ütleb ära kumb viga on?
McSharan
Arvuti järgi näitab nagu õieti ja ei ole ülekuumenemise märke.
McSharan
Radiaatori küljes oleva anduri vahetamine ei muutnud midagi.Aku juures olev relee klõpsub kui süüde sisse lülitada,seega relee ei tohiks nagu kinn jäänud olla.Kust edasi vaadata kas kellelgi on ideid?
Sharani ei tea aga Golfil on ventikate juhtblokk ikka tsutt keerulisem kui vaid relee. 357919506 detail (googeldades saad pildi ette), sisse läheb 10+4 juhet. Kas Sharanil miskit sarnast?
McSharan
Sharanil selline relee 7M5 919 506 klemme 8
