Armatuuril on lüliti, mis annab võimsust juurde. Kuidas?
Villandi
Lugemata postitus Postitas Villandi »
Ostsin Soomest 2004 Skoda Octavia mk1 1.9 TDI 66kW ALH
Eelmine omanik on armatuurile pannud lüliti, mis annab mootorile tuntavalt võimsust/väänet juurde (tundub vähemalt 81kW kui mitte rohkem). Lülitist läheb 2 juhet vist kuhugi kõrgsurvepumba juhtmete vahele. Sumpsist musta EI hakka ajama, niipalju kui peegelist võib näha. Ja huvitav on, et sisse lülitades hakkab kompuuter kohe väiksemat kütusekulu näitama.
Kas keegi on kursis, et mida see lüliti täpsemalt teeb ja kas see mootorile kuidagi kahjulik ka on?
Ma ei tea kas see on seotud, aga hiljuti viskas mootoritule põlema koos vilkuva eelsüütetulega. Arvuti näitas mingit kõrgsurvepumba probleemi. Tuled ja veakood sai kustutatud ning rohkem tagasi pole tulnud. Paaril korral olen maanteel püsikaga kruiisides tundnud, kuidas mootorist käib mingi jõnks läbi - selline hetkeline väände-impulss nagu hakkaks kiirendama (lüliti oli väljas. Kuigi sama asja tegi ükskord ka siis kui olin lühikeseks ajaks lüliti sisse unustanud). Lülitit olen sees hoidnud harva ja ainult kiirendamise ajaks.
Ette tänades
Mihkel
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Armatuuril on lüliti, mis annab võimsust juurde. Kuidas?
Ilmselt tegemist vanaea Evry Mod'iga, googelda täpsema info jaoks.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Lyhidalt: takisti petab pumba jaoks temperatuuri ära. Pump vaatab, et kylm ja laseb rohkem kytet peale.
Tuttav keeras nii palju peale, et sisselylitamisel hakkakski eelsyytetuli vilkuma, ilmselt aju sai aru, et midagi on piiridest väljas.
Villandi
Tänud!
