B7 armatuuris keskel olev kell B6-te
margus000
Sooviks teada kas passat b6 ohutule lüliti asemele on võimalik panna kell nagu on passat b7 , sobiv doonor on olemas ja oleks täpselt vaja teada mida vaja läheb . tean et kella , kella taga olevat plastikut. liiste , makiümbrist.
äkki keegi oskab anda mingit linki kus keegi on seda juba teinud.
Tänatud: 203 korda
Re: B7 armatuuris keskel olev kell B6-te
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Ega see kella panek nii lihtne ei ole, eriti kui tahta, et töötaks nagu originaalis. Omalgi sai algul poandud nii, et õigeks sai kelle keerata ainult 2 x päevas, hiljem alles peale muid muudatusi sai tööle nagu originaalis.
viewtopic.php?p=765439#p765439
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kas doonor on olemas tähendab, et sul on ainult kell olemas või kogu B7, mida sa B6-te tahad panema hakata?
margus000
aus kirjutas:Kas doonor on olemas tähendab, et sul on ainult kell olemas või kogu B7, mida sa B6-te tahad panema hakata?
kogu b7 on olemas hetkel kust asju võtta . tahakski teada kui liistud vahetada kas sobib kõik , midagi lõhkuma ei taha hakata.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Hmm, mõni kuu tagasi olid ristivastupidisel arvamusel, aga tore, et ka tugevaimad murduvad! :clap:
Igatahes päris 1-1 pole. Lisaks liistudele pead vahetama tõenäoliselt ka cani, seejärel pead ohutulede lüliti kuskile mujale tõstma. Tõenäoliselt vahetad ära raadioliistu. Nüüd tekib probleem, et kõrvalistuja turvapadja väljalülitustule jaoks pole kohta. Siis vahetad ära kliimapaneeli liistu. Ja tõenäoliselt ka kliimapaneeli.
Noh, kuidas sa siis keskkonsooli jätad B6-ks, B7 on ju palju ilusam. :D Ja nii ta läheb, kuniks lõpuks oled B6 ümber ehitanud B7ks.
Lõhkuma pole tõesti vaja hakata, asjad käivad ilusti lahti. Plastik muidugi "ragiseb" vahepeal hirmutavalt, aga ei miskit hullu. :lol:
margus000
Mis cani ma ära vahetama pean .
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
CAN gateway mooduli. B6 CAN ei oska kella süngis hoida ja see hakkab sul ees aiateibaid näitama. Siis on mõttekam juba ventilaator sinna panna. :lol:
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
aus kirjutas:CAN gateway mooduli. B6 CAN ei oska kella süngis hoida ja see hakkab sul ees aiateibaid näitama. Siis on mõttekam juba ventilaator sinna panna. :lol:
Ja kui vahetad can-i, siis vahetad juba muid mooduleid ka, et asjad tööle jääks ja nii ta läheb. Lõpuks on autos enamus B7 moodulid :)
Lisaks pead siiski ka keskkonsooli füüsiliselt modifitseerima (kui jätad B6 oma), sest B7 liistudega kolib airbagi märk kliima raami külge, aga et seda sinna paika saada, jääb B6 keskkonsoolil plastik veidi ette.
http://s29.postimg.cc/kng2fw007/20150129_204836.jpg - sellel pildil kohe keskmise nupu all olev plastikäär. B7 keskkonsoolil on seal kohas ava.
margus000
ok eks siis arvestab sellega , võib-olla ei hakka panemagi siis.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
margus000 kirjutas:ok eks siis arvestab sellega , võib-olla ei hakka panemagi siis.
Ära lase siis teistel oma tuju nulli viia, pane ikka kui juppe on ja tahtmist ka :D :thumbup:
margus000
Kas keegi siin foorumis reaalselt kah selle korralikult on tööle saanud ja oskab täpselt öelda mida vaja selleks on . Kas keegi on nõus ka raha eest selle töö ära tegema.
Tänatud: 203 korda
Siin foorumis on vähemalt kolme auto teema, kus on sees B7 kell töötaval kujul, neil kõigil küll vead sees, sest projekt pole 100% lõpuni viidud.
Sellejaoks, et see kogu mant tööle 100% panna pead sa sisuliselt kogu B7 elektri enda autosse tõstma. See ei hakka lihtsalt muudmoodi tööle.
Nimekiri, loodan, et sai piisav.
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
CCM, koos immo kopeerimisega
Kellaplokk
Liistud armatuuri ja ümber raadio
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 keskkonsool koos B7 käsipiduri aju ja nupuga
B7 ABS
Soovituslikult ka B7 mootoriaju.
Kilodes juhtmeid.
Olen teinud selle nalja ühe B6 peal läbi ja ma julgen kindlalt väita, et kui see kell niiväga meeldib siis on kasulikum B7 osta.
viewtopic.php?style=8&f=113&t=132982
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Listi vaadates ütleks, et see kell peab ikka väga väga meeldima :D
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kui paned, siis pane CC kell, too on natuke ilusam. :D
margus000
R36 kirjutas:Siin foorumis on vähemalt kolme auto teema, kus on sees B7 kell töötaval kujul, neil kõigil küll vead sees, sest projekt pole 100% lõpuni viidud.
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
Kellaplokk
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 ABS
Kilodes juhtmeid.
Tänus vastuse eest , seda oligi vaja teada , minupoolt jääb see kell panematta . Arvasin et saab lihtsamalt hakkama
Tänanud: 101 korda
Vaata anloogne kell ala patakatega või 12 v. Ja asi timm. :D Pole küll õige aga igast asju annab teha.
margus000 kirjutas:
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
Kellaplokk
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 ABS
Kilodes juhtmeid.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Jah, sellega saad äkki kuupäeva ja ilmateate funktsiooni ka. :lol:
Tänatud: 604 korda
aus kirjutas:Jah, sellega saad äkki kuupäeva ja ilmateate funktsiooni ka. :lol:
Äratuse ka....
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
jussike kirjutas:
Äratuse ka....
Helinaks võiks panna
"Äratus, äratus, aeg on maa peale laskuda" :D
margus000
Tore et teile nalja teeb see .
Viimati muutis margus000, 12 Sept 2017, 14:01, muudetud 2 korda kokku.
margus000
murkamarko kirjutas:Vaata anloogne kell ala patakatega või 12 v. Ja asi timm. :D Pole küll õige aga igast asju annab teha.
Sa pane see oma passatisse , sobib ideaalselt .
