Passat B5 '98 keskluku pult
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
Tervist,
Mureks keskluku puldi mitte toimimine. Auto eelmine omanik väitis, et puldil lihtsalt patareid tühjad. Kaldun arvama, et oli bullshit lugu. :D Sai siis patareid ära vahetatud - ikka ei tööta, kuid minu teadmist mööda '98a passat puldi uuesti progemist ei vaja. Isegi kui vajaks, siis saaks seda teha, pole probleemi. Probleem on selles, et kahtlustan üldse puldi riket. Isegi, kui ta uksi ei ava, peaks ta täis patareidega puldi peal punast tulukest vilgutama kui nuppe vajutada. Seda ta ei tee. Patareid 110% õiget pidi sees. Tegu vanemat tüüpi puldiga ka.
(vt. pilt)
Sellest ka küsimus, et ilmselt on pult küpse? Kui ei, siis mida teha? Kui jah, siis peaks saama iseenesest ju suvalise lammarist võetud passat b5 keskluku puldi enda autole progeda?
PS! Vea lahendust otsin ainult puldile, kogu lukustussüsteem ise töötab ideaalselt.
Re: Passat B5 '98 keskluku pult
Kui tuluke ei tööta, siis ilmselt jah pult. Arvutiga (või kohati ka kahe võtmega) õpetamist vajab siiski suht igal juhul, eriti kui pikalt "pime" on olnud
Pead vaatama pulti just nn vanamast põlvkonnast. Sobib ka klappvõti (nn vanem tüüp). B5.5 oma kindlasti ei sobi ja ei sobi ka kõik sellised võtmed nagu pildil (ühe 2002a Seati oma sai vanale Passatile proovitud ja ei söönud, aga Bora vanatüüpi klappvõtit sõi küll).
Tänanud: 51 korda
Mina läheksin klappvõtme teed. Enda Passatile leidsin 15 euriga kogu komplekti. Võtme tera lõikamine läks vist 10€ maksma ja immo saab lihtsalt vanast võtmest ettevaatlikult ringi tõsta. Teine asi tõesti otsida vanatüübi pult, siis ei pea immo kiviga mässama ega tera lõikama. Puldil peavad sagedused klappima, oli vist 3 erinevat sagedust.
kalimees
Telefon: 51998898
Skype: Djkaitz
Auto: Passat b5 1.8 92 kw 1997a, passat 1.9 66kw tdi 1998. 1.9 96 kw tdi 2004.
Lugemata postitus Postitas kalimees »
See nende pultide viga...koolavad ära endal kuna endal sama pult ja lakkas töötamas...algul vahetasin patarei siis töötas natuke ja löpuks kööga,,,, käisin viljandis ja lasin üle tsekkata ja öeldi ka, et see kutu..
hetkel plaan teha uus vötme ja luku süsteem ...ehk siis võti mis käib nupuga vms ehk taskunuga ..!
VW-ga saad sõidurõõmu- muudega aint närvikava!
Klappvõti on selle asja nimetus. Nagu juba kirjutasin, siis sama ajastu originaal klappvõti sobib selle auto süsteemiga kokku, ei pea just see nn võtmepeaga võti olema uus.
muidugi võib alati ka Aftermarket süsteemi panna, aga eks ta lõppkokkuvõttes natuke töömahukam.
TarmoVa
dellu kirjutas:Klappvõti on selle asja nimetus. Nagu juba kirjutasin, siis sama ajastu originaal klappvõti sobib selle auto süsteemiga kokku, ei pea just see nn võtmepeaga võti olema uus.
Golfile sai aftermarket pantud, on küll ilusad ja säravad kroom puldid aga no ei, enam ei taha seda ette võtta. Tellin uue puldi 15€'ga.
