VAG-COM / VCDS
valev247
Auto: Audi
VAG-COM / VCDS
Lugemata postitus Postitas valev247 »
Mure on Ross-Tech vcds 12.12.3
Arvutiks on windows 7 ja 32-bit
Mul on küll windows 7 driverid olemas nii 32-bit kui ka 64- bit versiooni omad, aga arvuti neid nagu ei tunnista ja valib windows xp driverid. Proovisin ka teise arvutiga mis on windows 7 64-bit ja sellega oli sama olukord.
VCDS 12.12.3 käivitades ning TESTI tehes tuleb kiri :
Ross-Tech USB Interface Not Found!
USB Library Version: 03.01.19
Interface: Not Found!
Ross-Tech veebilehele minnes tundub, et see leht on juba pikemat aega maas.
Kas keegi saaks windows 7 32-bit või 64-bit drivereid saata?
Hetkel kasutuses olevate driveritega on Device Manageri alt vaadates :
Ross-Tech Direct USB Interface
Driver Provider: Ross-Tech
Driver Date: 16.06.2010
Driver Version: 2.6.2.0
Digital Signer: Not digitally signed
Details:
Device Instance Path
USB\VID_0403&PID_FA30\RT000001
Ehk keegi oskab juhendada, kuidas seadme tööle saaks. Olen püüdnud küll igate pidi uurida ja proovida, aga tulemust pole olnud.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Re: VAG-COM / VCDS
googelda "windows 7 digitally signed driver disable"
testimiseks vaata seda
Viimati muutis kraff, 26 Okt 2017, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Re: VAG-COM / VCDS
Endal nii WIN10 peal kui WIN7 peal oli sama jama, esiteks pane adminina programm tööle ja vaata, et juhe autol taga poleks juba.
Ja kui ei toimi siis lase control paneli pealt programm maha + driverid ka ja proovi uuesti.
