Autoks Passat 98a Unikas.
Probleem selles, et vahel juhi tagumine uks ei avanenud, kui puldist teist korda ust avada tuli lahti ( vahel tuli ka esimese korraga).
Nüüd aga eile ei avanend puldist enam midagi peale pagasi luugi (lae tuli läks põlema). Kui võtmega avada siis teeb kõik uksed lahti ( v.a juhi tagumine) ja jooksevad kõik aknad peale juhi tagumise alla. aknaid muud moodi ülesse ei saa kui võtmega uksed lukku ja veidi võtit sees hoida jooksevad aknad ka ülesse tagasi. Võtsin juhi jalge alt mat ülesse seal juhtmed terved, niiskust pole ja aju ise kuiv ning ilus). Võtsin ajul juhtmed tagant panin tagasi ja kesklukk töötab jälle ( juhi tagumine ei tee endiselt koostööd). täna õhtul jälle pult avas aint pagasniku ja luku august jooksevad aknad ka alla.
Juhiukse lukk on pool aastat tagasi vahetatud.
Andke nõu kuidas juhi tagumine uks lahti saada?????
Ise arvan et juhi tagumine ukselukk ise läbi ja ajab miskit lühisesse ning sellepärast pult ei toimi ka nii nagu peab ja lahti ühendades aju hakkab jälle tööle kõik peale juhi tagumise ukse.
Palun andke nõu sõita vaja asi oleks vaja korda saada kuidagi.
Ette tänades
Rauno
Passati kesklukk
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passati kesklukk
Pakuks, et juhi tagumisel uksel juhtmed katki kui aken seal mitte kuidagi ei tööta. Edasi aitaks ehk veakoodid, kuigi kahtlustaks juhtmeid (peab otsima tehase pressitud ühendused, peale vaatamine ei pruugi anda tulemust) või ccmi ennast. Samas juhtme vea puhul on imelik miks peale ccmi korraks lahti ühendamist toimima hakkas, muidugi võis kokkusattumus olla, kuna liigutasid juhtmeid.
Niipalju kui sinna kere ja ukse vahelisse lutusse piilusin on kõik korras. Juhi tagumine aken töötab ainult juhi tagumise ukse lülitist. Imelik jah, et peale lahti ühendamist toimivad kõik aknad ja uksed ( peale juhi tagumised, el aken juhi tagumisest lülitist toimib). Aga kui lolliks läheb ja puldist aint luuki sulgeb ja avab ning lae tuled põlema paneb siis ei toimi ei el akna lülitid ega ka kesklukk salongist. Aju lahti korras ja hakkab jälle tööle. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] endal elektroonika pole kõige tugevam külg aga maru hea oleks kui korda saaks kuidagi.
Sai siis täna lahti kakutud kõik ja viga oligi ukse ja kere vahelises juhtmestikus. mitmel juhtmel oli isolatsioon maha koordund ja juhtmed ise katki. Nüüd asi korras!
