Golf IV kõrvalistuja uks ei avane sees ega väljast
- Telefon: 5129807
- Auto: VW Golf 1,9 2003
Ehk oskab keegi aidata kuidas saaks ukse lihtsamalt lahti või on mingi kindel nipp.
Tänud
Tänud
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Golf IV kõrvalistuja uks ei avane sees ega väljast
Siin on mingi õpetus kuidas vardaga avada: https://youtu.be/Fy3KbKkAZZ0?t=3m17s
eeldusel vist, et uks pole lukus, st nupp on üleval.
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Kõige kiirem, valutum ja odavam viis - Too lammarist uus uksepolster (5€), Tõmba uksepolster pealt katki/lõika katki. Siis saad juba trossile ligi ja sealt edasi vaadata milles mure. Parimal juhul tross lahti/katki. Kuid sul on vist asi selles, et uks on lukus ja lahti ei tule? Igaljuhul, valutuim protsess algab samamoodi.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kusjuures saab ilma ühtegi asja lõhkumata selle ukse lahti kui nipp selgeTarmoVa kirjutas:Kõige kiirem, valutum ja odavam viis - Too lammarist uus uksepolster (5€), Tõmba uksepolster pealt katki/lõika katki. Siis saad juba trossile ligi ja sealt edasi vaadata milles mure. Parimal juhul tross lahti/katki. Kuid sul on vist asi selles, et uks on lukus ja lahti ei tule? Igaljuhul, valutuim protsess algab samamoodi.
- TarmoVa
Kui ta tuleb nii lahti, siis muidugi. Ühe golfiga kokku puutunud (siin foorumis kusjuures) kellel oli sama mure. Soovitatu samuti nii sinu meetodit kui ka veel mitmeid teisi, ei töötanud ükski. Lõpuks kutt hakkiski polstri lõhki.J.Aru kirjutas:Kusjuures saab ilma ühtegi asja lõhkumata selle ukse lahti kui nipp selgeTarmoVa kirjutas:Kõige kiirem, valutum ja odavam viis - Too lammarist uus uksepolster (5€), Tõmba uksepolster pealt katki/lõika katki. Siis saad juba trossile ligi ja sealt edasi vaadata milles mure. Parimal juhul tross lahti/katki. Kuid sul on vist asi selles, et uks on lukus ja lahti ei tule? Igaljuhul, valutuim protsess algab samamoodi.Tagumine uks tuleb lahti teha, esimese ukseluku ülemine polt välja keerata ja sealt lapiku kruvikaga ühte ketast keerata mis ukse avab. Kui ühel Passat B5.5el avasin siis mugavama toimetamise huvides tõstsin tagaukse eest ära (5 min), peaks ka ilma saama.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Hakkaks nagu juba midagi meenuma, et midagi sellist olen kirjutanud aga selle meetotiga saab kõige kindlamalt lahti.TarmoVa kirjutas:Kui ta tuleb nii lahti, siis muidugi. Ühe golfiga kokku puutunud (siin foorumis kusjuures) kellel oli sama mure. Soovitatu samuti nii sinu meetodit kui ka veel mitmeid teisi, ei töötanud ükski. Lõpuks kutt hakkiski polstri lõhki.
- Telefon: 5129807
Tänud soovitamast hakkan kohe katsetama tagaukse kaudu.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kahtlen, et päris niisama seda lahti saad, hea kui ikka teine lukk kõrval oleks kust pealt vaadata. Teist lukku nii või naa ka vaja (kui just elektrisüsteemi viga pole), kuna probleemi põhjust see ei kõrvaldakobra kirjutas:Tänud soovitamast hakkan kohe katsetama tagaukse kaudu.
