VW Caravelle t5 ei lähe soojaks
2fast2real
Lugemata postitus Postitas 2fast2real »
2005 a Caravelle 1,9 77kw tdi
Ei lähe sõites joojaks. Kohapeal pöördeid hoides 2000 peal hakkab puhkuma.
Sõites tuleb väga leiget.
Vahetatud termostaat, webasto veepump, mooroti veepump.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Re: VW Caravelle t5 ei lähe soojaks
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Tundub nagu oleks salongi radikas õhk sees.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Vedeliku tsirkulatsioon soojendusradikas on puudulik.
2fast2real
Mis seda tekitada võib, et puudulik?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Kas soojendusradikas on originaal või vahetatud? Viimased kui peale läks b-kat. radikas ei tahagi eriti soojust eraldada kuna ehitus veidi teistsugune kui originaalidel. Kui pöördeid annad siis hakkab mootori veepump vedelikku läbi soojendusradika vedama. On juhuseid kus veepumba rihm pannakse valesti peale nii et pump käib teistpidi ringi - kas ka antud mootoril seda nii annab panna ei oska öelda. Mis asi on mooroti veepump mis algpostis kirjas?
2fast2real
mootori*
2fast2real
Sai arvuti taha pandud. Viga nigu ei näidanud, aga pill läks soojaks kui arvutiga käima sai pandud. Sõber arvas,et elektroonika võib jamada.
