Golf 3 1.9tdi 55kW diislihais üleval
pyramiid
Auto: Passat B6, Golf 3
Lugemata postitus Postitas pyramiid »
Oskab keegi soovitada, mis ette võtta. Nimelt sõites diisli hais, mida tunda nii väljast kui seest. Mootoriruumi vaadates, siis kõrgsurvepump ja selle ümbrus märg. Samas lisaõhku nagu ei tõmba, käivitub ilusti.
Mida soovitate? Ja kas keegi saaks Pärnus aidata?
ryan
Tänanud: 28 korda
Re: Golf 3 1.9tdi 55kW diislihais üleval
Tallinnas teeb Diislikeskuses (üks mees) asja ära 120 eur oli vist ilma tsekita , kõik uued tihendid .
pyramiid
Sain korda!
Tuleb välja, et ülevoolu voolikud nii murenenud, et sealt vahelt immitses korralikult. Kuna voolikutel oli sukk ümber, siis polnud kohe aru saada. Samas neid näppides kohati pritsis diislit välja, üks voolik läks tõmmates kohe pooleks. Vahetasin kõik ära, brake cleaneriga puhtaks ja hetkel tundub, probleem lahendatud! :)
