VW Passat V5 2000a tiptronicu käigukang "lukus"
Sisalink
Lugemata postitus Postitas Sisalink »
Tere VW pere!
Mul on alljärgnev mure:
Panen mootori tööle, vajutan piduri alla ja käigukang on "P" peal lukus (teisi käike kasutada ei saa).
Suretan mootori välja, lülitan süüte sisse, vajutan piduri alla ja käigukang liigub kõikide käikude ulatuses.
Käigukangi juures olev punane tuluke reageerib piduri vajutusele.
Kas oskate mind aidata?
Tervitades,
Silvo
Sisalink
Nüüd on nii palju selgunud, et pidurit vajutades ei kao kogu pinge elektromagnet lukustilt ära ja seetõttu jääbki kang "lukku".
7-8 voldi jagu voolu hoiab lukku ikkagi kinni. Kui pistikust kangi lukk lahti ühendada, siis asi toimib, kuid pole lukustust ja see lahendus on poolik. :) Kas kellelgi on ideid? :)
Mine “Ülekanne”
