Veesärgi küünalde kontrollimine
karukusti
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Paluks infot kuidas neid kontrollitakse, 66 kw tdi 2000 a. Tänud!
Viimati muutis J.Aru, 19 Dets 2017, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
Tänatud: 205 korda
veesärgi küünalde kontrollimine
Mõõdad takistust.
husky258mt
Auto: Golf 4 1.9tdi ,Passat B6 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas husky258mt »
Samuti võid juhtmega proovida . Aku "+" klemmile juhe ja teine ots vastu veesärgi küünalt. Kui sädeleb siis on küünal töökorras. Kui ei sädele siis vajab vahetust. Samuti eeldab et sa piibud ikka maha tõmbad enne küünaldelt kui seda protseduuri tegema hakkad.
Tänatud: 205 korda
husky258mt kirjutas: 28 Dets 2017, 12:22 Samuti võid juhtmega proovida . Aku "+" klemmile juhe ja teine ots vastu veesärgi küünalt. Kui sädeleb siis on küünal töökorras. Kui ei sädele siis vajab vahetust. Samuti eeldab et sa piibud ikka maha tõmbad enne küünaldelt kui seda protseduuri tegema hakkad.
Haamriga vastu pead, kui koliseb on tühi.
husky258mt
Harige mind siis...
Tänatud: 205 korda
Oom-meetriga takistus. See, et sädeleb võib tähendada 1ohm kui ka 5ohm, viimase puhul on küünal töökõlbmatu.
