Golf 4, 1.4 kõrge kütusekulu- veakoodid
RavenK
Lugemata postitus Postitas RavenK »
Kas keegi teab 1.4 bensuka karbussi või õigemini pritsungi hingeelu.!? Kui küttekulu 10l, kas siis saab seda nn kruvikaga regullida nagu vanasti tehti? :think:
Või miks on küttekulu 10L?
Viimati muutis RavenK, 18 Veebr 2018, 22:01, muudetud 2 korda kokku.
golf 4, 1.4 bensupump
Maantee? Linn? Linnas praeguste ilmadega on 10 täitsa ok, isegi suvel ilmselt tuleb 10 kanti.
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas »
Tehas lubas sellele ligemale 20 aastat tagasi ideaaltingimustes linnakuluks 8,9, seega täna auto vanust, ilma jms arvestades tundub see 10 üsna realistlik kulu...
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Asja kapremondist mõõtja tulnud sama auto andis maanteel 8 ringi suvel. Tundmatus olukorras, pisike vabalthingav - No tegelikult hea tulemus.
RavenK
Maantee ja linna keskmine kipub 10L olema
tuhajuhan1
Lugemata postitus Postitas tuhajuhan1 »
Umbes nii see ongi...
Kui pikad otsad? Mootor töösoojaks ikka läheb?
RavenK
Tervitus. Täna siis võtsin nõuks ja läksin kütusekulu pärast diagnosti.
Ja vot... Andis üsna palju koode arvuti. Kohe olid ees need numbrid. Kustutasime koodid sõitsin ca 10-15km ja uuesti arvuti taha. Samad koodid tagasi. Seega kehtivad vead.
00525 - Lambda sensor, -Signal too low,- Permandent
00515 - Hall sensor, - Short circuit to positive or open circuit, - intermittent
00609 - ignition output stage/ignition coil 1, - output signal, open circuit,- intermittent
00610 - ignition output stage/ignition coil 2, - output signal, open circuit,- intermittent
00282 - throttle control valve, - output signal, open circuit, - intermittent
Ps. need veakoodid peaks mootori tuld näitama... nojah ju on tule pirn välja võetud või üle värvitud :oops:
Huvitav kas lambda andur ja nuka andur mõlemad või tekitab ühe vigasus ka teises anduris anomaaliaid?! Samas mingi jama ka süütevärgiga...
Mida teie siin ette võtaksite???? Või mis arvate???
RavenK
GTI kirjutas: 24 Jaan 2018, 20:31 Kui pikad otsad? Mootor töösoojaks ikka läheb?
Huvitav on see et kompuuter näitas töösooja mootori temperatuuriks tiba üle 70 kraadi.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
RavenK kirjutas: 19 Veebr 2018, 07:19
Ta näitabki sealt 70 ja üles, et nõel ilusti keskel
