scirocco 1.4 tsi 118 kw jahutusvedeliku tuli
Rivotammea
Telefon: 56231345
Lugemata postitus Postitas Rivotammea »
Tere probleem siis selline, et hakkas põlema jahutusvedeliku hoiatus armatuuris (check coolant) kõik vedelik normis, paisupaaki lasknud vahetada 4 kuu jooksul kaks korda. On ehk kellegil mingi sama probleem olnud või kus see viga võiks peituda, ise ei taha enam hästi uskuda, et selle paagi anduri viga saab olla.
Tänatud: 203 korda
Tase on maksis ja isegi veidi üle? Paagi takistus kontrollitud? Jahutusvedeliku elektrijuhtivus piisav?
Kui nii siis juhtmed/kellaplokk.
