Passat B6 2.0 TDI käivitades jõnks
arnu
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas arnu »
On tekkinud mingi imelik anomaalia, nimelt just talve ajal auto käivitades käib mingi jõnks läbi, nagu oleks käik sees.
Käima minnes just käib läbi ja 1x, sõidu ajal on kõik korras.
Googeldades räägivad, et hooratas või mootoripadi, aga kuna siin on targemaid ja kogenumaid rohkem, siis ehk oskab aidata.
Hooratas vahetatud tutika vastu 30k km tagasi, seega selle vast välistaks. 1a tagasi öeldi forsis, et mootoripadjad vajaksid vahetust ja kahtlustangi ise neid. Suvel probleeme ei täheldanud.
Tegemist on 2.0 103kw diisliga ja DSG käigukast. Käigukasti õli ka vahetatud 30k km tagasi.
Kogemusi, mõtteid?
Naise Jettal (DSG) sama nähtus - eriti külmadega liigub käivitusel auto lausa 5..6 cm. edasi. Soojalt mitte. Õlid kastis paksud ja veab kaasa?
arnu
Auto: Passat B6
Kusjuures nagu oleks jah 5-6 cm edasi või noh mõõtnud pole, aga paigalt korraks liigub.
Õli paksuse kohta ei oska öelda, aga võiks nagu loogiline seletus olla küll kui ainult külmaga trikitab.
Sellele probleemile ilmselt väga rohtu ei ole ka :P
arnu kirjutas: 24 Veebr 2018, 22:25 Kusjuures nagu oleks jah 5-6 cm edasi või noh mõõtnud pole, aga paigalt korraks liigub.
Ei tea jah, manuaalil lükkad siduri alla ja kaasa ei vea. Mul juba mitmes talv sama värk, samas ei lähe hullemaks ka.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Kuidas auto edasi liigub kui käivitades pidurit all hoida? B8 kui ka A6 C6 käima ei lähe kui pidurit all ei hoia. Kindel pole, aga seda ei tee minu arust ükski automaat. Uuemad manuaal Skodad samamoodi mitte.
PiltPiltPilt
arnu
Auto: Passat B6
Passat B6 DSG-ga käivitub minuteada ilma pidurit all hoidmata ka, täna panin tööle nii, et jalad olid uksest väljas näiteks.
Eks tuleb end hakata harjutama käivitamisel piduripedaali surudes, jääb see jõnks ehk ka ära :P
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Seisupiduri pealemineku saab automaatseks panna.
M.O.T.T
Jetta mk5 käivitub samuti ilma pidurit surumata. Ja DSG pole teatavasti ka automaat.
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Automaadi lykkad ju pargi peale kui s6idust tuled ja normaal temperatuuril. Kuidas ta siis peaks arvama, et k2ik sees ja edasi vedama?
