Passat 99a püsikiirusehoidja
Tere, sai autole püsikas peale pandud aga ei toimi. Kas keegi saaks pildi saata pistikute pinnide kohta kus mis juhe käib?1996-2000 aasta oma
Sai küll. Arvuti näitab püsikat
arvatavasti mingi juhe vahetusse läinud
- Telefon: 5515335
Mis tähendab arvuti näitab püsikat? Püsika nuppude nn kontrolljada on ju samati ross-techi lehel olemas, saad kontrollida kas klapivad nupuvajutused. Mille järgi siis ühendasid, kui skeemi küsid nüüd?
- Telefon: 5515335
Mis tähendab näitab ainult sellist nuppu?
11463 tegite ära?
Mida näitab arvuti channel 6 või äkki oli channel 23 all? Ross-tech räägib bensukal ka 066:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values
Kas nupuvajutused on vastavuse selle jadaga?
Autol ikka elektriline gaasipedaal on üldse?
11463 tegite ära?
- Telefon: 5515335
Esimese asjana ütleks kohe, et piduri impulss on ju koguaeg peal. Pidurituled ei põle konstantselt taga?
006 teine kast peaks kõik 0-d olema. 100 oleks kui sidur all ja 011 kui pidur all. 111 kui mõlemad
006 kolmas kast peaks püsikas ON asendis olema 000011, Set korral 000111, Res koral 001011 ja cancel (ON asendis) korral 000001.
Need kõik asjad oleksid mu antud lingist ka välja lugenud.
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Siin on õige ühendusviis. Edit: sul üleval ka see pilt pantud - nüüd nägin. Ju siis ühendsid ikkagi midagi valesti.
Viimati muutis TarmoVa, 26 Mär 2018, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
No ma ei ole ju selgeltnägija. Ma andsin sulle isegi täpsed numbrijadad ette mida vaadata. Kui sa ikka üldse ei mõika, siis palun telli kuskilt teenus. Nende numbrijadade järgi näedki, kas juhtmed on õigesti. Kas on, cancel, set ja res nupud muudavad jada õigeks. Esimese asjaga aga pead sa selle piduritule teema korda saama. 2 se kasti väljad pead saama 000 normaalolekus. Enne ei hakkagi sul see püsikas tööle, sest auto arvab sind pidurdavat.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Esimesel pildil on püsikiirushoidja väljas? Kui nii siis tundub olema esialgu õigesti ühendatud, siiski võiks skeemi järgi üle kontrollida. Ross-Techi lehel on väga ilusti ära seletatud, mis number midagi tähendab, siis vaatadki kas reseti vajutades muutub vastava väärtuse number jne.
Aga probleem tundub sul jh piduri tuledega olema. Kas pidurituled reaalselt töötavad, kui koguaeg ei põle? Kui tunduvad normaalselt toimima siis suure tõenäosusega mingit jama tehtud. Kui üldse ei toimi siis pakuks piduritulede lüliti viga või valet reguleerimist (liiga kaugel pedaalist) ja puuduliku kaitset/ pirne, et tuled ei põle.
Esimesel pildil püsikas sees ja pidurituled toimivad
Viimati muutis Lsilver, 26 Mär 2018, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Enam ei saa suurt midagi aru... Pead ikkagi ise läbi närima või kellegi teadjama appi kutsuma, jube raske selgitada viga kui reaalselt ei näe mis tehakse. Kui esimesel pildil püsikas sees siis juba seal midagi valesti, pikas reas peaks viimased kaks numbrit 11 olema.
- Telefon: 5515335
Just, ma kirjutasin kõik võimalikud nn õiged nrjadad.
Kas piduri vajutamisel teises kastis midagi muutub? Siduri vajutamisel?
Sai pidurilüliti ära vahetatud. Kaks juhet oli oma vahel vahetusse läinud. Nüüd toimib. 1997-2001 skeem oli ss selline
