Passat B5.5 2003 1.9TDI, 74Kw, AVB väljasuremise põhjus
AlreadyOccupied
Lugemata postitus Postitas AlreadyOccupied »
Tervist,
Nimelt probleem selles, et kui mootor töötab siis sõidupealt mingi aeg sureb välja, siis pead käivitama umbes 1 minut, siis läheb uuesti käima ning töötab kuni järgmise seisma jätmiseni.
Näiteks.
Hommikul paned auto käima, läheb korraga käima ("poolest pöördest).
Sõidad ligi 10km, siis sureb välja.
Käivitad umbes minut aega (annad starterile valu), siis läheb jälle köima.
Siis töötab senikaua, muretult, kuniks mootorit välja ise ei sureta.
Kui uuesti ise seisma jätad, ütleme 5ks minutiks, ja uuesti köima paned, siis nagu ikka, käima läheb ilusti kohe algul, aga siis juba ei saa 1km ka sõita, kui välja sureb ning siis hakka jälle starterile valu andma. Ja peale seda saad jälle sõita normaalseslt.
Ehk oskab keegiöelda, mismoodi seda diagnoosida või milles võib probleem olla.
Ise kahtlustan järgmisi asju.
* Pump (paagisisene, kuna kui süüte sisse paned vahepeal, peale väljasuremist, siis pump nagu ei tee seda sulisevat häält vaid mingi urinat ainult)
* Pumba relee ?
* Juhtmestik ajust releeni või releest pumbani ehk?
* Tagasivooluklapp ei saa viga olla, sest siis kohene käivitus ei oleks pooelst pöördest. (aga mine tea)
* Hiljuti (mingi 4 kuud tagasi) sai vahetatud kütusefilter, (mingi odav oli), äkki see tekitab mingeid probleeme?
* Pihustitihendid
* Pihustid kusevad? Võib see tekitada sellist effekti?
Diagnost näitab mul kütusepumba veakoodi samuti.
Kood: Vali kõik
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Kahjuks Ross tech lehelt seda koodi ma ise ei leidnud, kuid googedades arvatigi, et äkki releest pumbani v ajust releeni juhtme viga, või relee viga v koguni pump. Võta siis kinni, milline neist. :D
Kui keegi oskab asjalikku nõu anda, kui sama probleem olnud, oleks väga tänulik :)
Õhtul saan teha ka pildid pihustinäitudest, kahjuks ma ise neid taju, palju peab olema vahemik (VCDS ise näitab 2.48?), kuid siia postitades ehk oskab keegi ära öelda.
Samuti, oskab keegi veel eölda, mis ma võiks veel VCDS'st siia postidada.
Mina olen aru saanud, et etteandepump PD mootoril küll on, aga teoorias peab käivituma ka ilma. Seda enam, et kui sul maha sureb poole sõidu pealt. Iseasi jah kui seal pumbas midagi nii kinni ei kiilu, et sellest nälga jääb. Samas miks seda ei kordu rohkem kogu sõidu jooksul. Pihustitihendite teema on rohkem pikalt seismise järel käivitumisega seotud ju. Pigem võiks prooviks ka aju releed proovida vahetada.
AlreadyOccupied
Tervist.
Sain sellele lollile veale jälile.
Nimelt oli mul ostetud mingi hästi odav kütusefilter ning peale seda 3 kuud Mdea mismoodi aga kuidagi ta õhu vahele võttis. Õnneks oli mul olemas vana filter alles ning tüüblid peal ning sellega pole probleeme. Kiiremas korras saan ära vahetada uue filtri vastu.
Nüüd on teada et alati pole odav jupp kõige parem. :D
Long story short. Kütusefilter oli probleem.
rendoqoz
Skype: rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
AlreadyOccupied kirjutas: 02 Sept 2018, 15:56 Tervist.
Eriti kui tegemist on filtriga. Mis firma toodang see oli?
Hinnavahe on ehk 5 EUR (odav vs korralik) ja kasutad seda ~30tuhat KM. 30 tuhande peale ära jagada siis sääst on olematu.
AlreadyOccupied
rendoqoz kirjutas: 02 Sept 2018, 16:11
Automaailmast. Wix filter.
https://automaailm.ee/et/Eshop/TecDocPr ... wix_filter
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Kas said veakoodi ära kustutada? Seda kütusepumba moodulit ei tohiks sellel autol olla.
