Passat b5.5 1,9tdi 96 kw 2002a käigukasti vahetus
melmees36
Lugemata postitus Postitas melmees36 »
Tere. Uuriks natukene maad kasti vahetuse kohta. Soovin vahetada automaatkasti manuaali vastu,sest lihtsalt ei ole enam isu pead vaevata sellega:D Sai maadeldud MFS-iga ja TCM-iga. Üks asi saab korda ning natukese aja pärast uus probleem letis.Nimelt kas on mõtet üldse seda 5 käigulist remontida? Mul endal ei oma tähtsust kas kasutan manuaali või automaati.Millise mootori kast sobiks doonoriks ning kas tuleb odavam koos töörahadega kui lasta remontida? Muidugi ma nüüd kohe vahetama ei hakka ennem kui olen saanud teada miks kast tõrgub. Probleemid on ainult tagurdamise ajal kui piduri pedaali põhja vajutan,siis hakkab kohapeal jõnksutama.Muidu vahetab käike sujuvalt.Kas kellelgi on sarnase käitumisega probleeme olnud? Ja muidugi kuidas lahendasite probleemi? Ette tänades
Täna on 4 korda BRAKE FAULT service manuali löönud. Pidurivedelik on normis.
Mine “Ülekanne”
