Polo MK 3 probleem käivitamisel
nighthawk
Auto: VW Golf II;VW Polo MK3 1.0;VW Passat B3 1,9 D; VW Passat B4 1,9 TD
Lugemata postitus Postitas nighthawk »
Tegu VW Polo 1995a masinaga mil peal 1,0 moto 33kw.
Probleem järgmine- võtmest ei käivitu. Täiesti lampi tühja koha pealt hakkas, peale genekarihma vahetust :D ( ilmselt pole siiski sellega seotud )
Relee kaitsmekarbis plõksu teeb aga starter ei tee miskit, nagu üldse vool sinna ei jõuakski. Tõmmates/lükatese aga paugupill.
Mis variandid võivad olla sel juhul, kas on võimalik et immo katkesetab starteri ahela ?
Või tasuks siiski süütelukupõhjast alustada vigade otsimist ?
Lisaks- starter ise on sel mootoril nii emase koha peal et kes asjaga kursis - kui palju reaalselt vaja lammutada et starteri juhtmete juurde ulatuks, rääkimata selle maha võtmisest. Ei pääse minu nägemust mööda ei ülevalt ega alt ligi- kui just ülevalt otsast sisselaset või vähemalt kogu karpat eest ei kisu :evil:
Tänatud: 40 korda
Süüteluku põhja vahetus. Aga starteri vahetuse kohapealt ostsid jah, odava auto.
nighthawk
Vahetasin lukupõhja, jebisin ka satrterini ja lasin juhtmetest voolu otse peale- asi töötab. Aga vat võtmest ei tööta.
Nüüd tundub et ikkagi jääb üle immo mis katkestab satrteri vooluringi.
juhi jalgade juures , seal kus kaitsmed ja releed, asub üks väike plastkarbike mis kannab siemensi logo ja peaks olema siis immoga seotud.
Kas ainult see ongi või läheb sellest kontrollerist veel midagi edasi auto ajusse ja sealt katkestab ?
ja kui ainult see karp-kas sellest lahti ka saab lihtsal moel et sinna sisse minevad juhtmed mingis järjekorras kokku ? :think:
