Passat b7 kolin esisillas
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
Täna hommikul tööle sõites tekkis hirmus kolin esisilda. Tundub, et vasakult poolt. Kolin käib taktis kiirusega ehk koliseb tihemini suuremal kiirusel ja esineb ainult kui gaasi lahti lasen. Kui vedu taga siis ei kolise. Seistes kolinat ei ole. Suht tugevat häält teeb, läbi kere tunda. 2.0 tdi dsg 2013. On kellelgi mõtteid?
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Veovõlli kahtlustan.. on võimalus auto alt vaadata ja katsuda kas on võllil mingi lõtk sees? Kuigi imelik on see, et kui gaas lahti lasta ja siis teeb edasi seda häält. Oleka veovõlli viga siis vist käiks korra kolksatus?..
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
Andruss
Lilleke92 kirjutas: 03 Dets 2018, 08:54 ....Kuigi imelik on see, et kui gaas lahti lasta ja siis teeb edasi seda häält....
Ainult siis teebki häält kui vedu taga ei ole, kui kiirendan on täitsa vaikne.
Allorg10
Auto: VW Passat B5.5 2.5TDi 120kw
Lugemata postitus Postitas Allorg10 »
Soovitan veljepoldid ka üle vaadata, endal piirdus asi sellega, sai auto üles tõstetud ning ei leidnud ühtegi lõtku ega midagi.
Andruss
Allorg10 kirjutas: 03 Dets 2018, 09:48 Soovitan veljepoldid ka üle vaadata, endal piirdus asi sellega, sai auto üles tõstetud ning ei leidnud ühtegi lõtku ega midagi.
tänud. olidki poldid
Allorg10
Tore kui asi sellega piirdus. :D
