VW golf 4 1.9tdi 74kw ukse andur
MarkusKangsepp
Auto: VW golf IV (1J1) 1.9 TDI ATD
Lugemata postitus Postitas MarkusKangsepp »
Tervist!
Kas keegi teaks öelda miks ukse andur näitab et juhiuks on pidevalt lahti? Vahepeal vilgub ja kaob ära hetkeks, aga muidu on püsivalt olnud umbes kuu aega nii. Lükkasin luku vahele WD-40, juhuks kui luku keel ei liigu korralikult, kuid see ei aidanud. Kesklukustus ei saa ka kasutada, sest lükkab mõne aja tagant signa sisse. Lisainfoks pole mul juhiukse tuli kunagi põlenud ja ust avades ei lähe laetuled samuti põlema, aga kõrvalistme oma läheb ilusti.
Ette tänades igasuguse info eest,
Markus Kängsepp
Andur on ukselukusti/mooduli sees. Seal suisa 3 mikrolülitit. Nende otsa saamine on G4/BOra/Passati tüüpviga
Oleks soovi korral Tallinnas pakkuda. Kirjutan sõnumisse.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Mulle võid ka pakkuda juhiukse oma , mul auto näeb kogu aeg kinnist ust olgu ta kinni või lahti .
MarkusKangsepp
Aga mis veel viga võiks olla, et auto arvab et uks lahti, kui mikrolüliti korras?
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
MarkusKangsepp kirjutas: 10 Jaan 2019, 22:29 Aga mis veel viga võiks olla, et auto arvab et uks lahti, kui mikrolüliti korras?
Noo järgmisena võiks siis kontrollida ukse ja kerevahelist juhtmepunti- seal kummiluti sees võib mõni juhe katki olla :roll: .
Miks sa arvad et lüliti korras? Seal võib olla mingi poolpidune signaal peal. Tuld veel põlema ei pane, aga elektroonika jaoks piisab.
Siksaator, ei ... . Elektriakna mootorist läheb see CCM (kesklukuajusse) juba digi kujul, seega pigem kõik või mitte midagi. Siis ilmselt ei töötaks pooled asjad seal ukses. Elektriakna mootoris on kogu see tarkus ja uksemoodul on ühendatud ainult elektriakna mootoriga.
MarkusKangsepp
Korras, sest võtsin luku laiali, puhastasin lüliti ja nüüd tuli uksel põleb, kuid ikka näitab, et uks avatud
