Taga pidurid jäävad peale.
Kristen300
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Tere. Sõitain täna valgast tartu. Taga piduritega on olnud probleem ammusest. Teadsin et mure tekib käsipiduriga. Alati kui tõmbaain käsipiduri peale jäid pidurid peale ja läksid tulikuumaks. Olen käinud remondimehe juures ja ta ütles et trossid on liiga pingul. Et laseb kangi juurest lõdvemaks. Paraku see ei õnnestunud, kuna tross on max pingul ja kuskilt lõdvemaks lasta pole. Olen mõelnud et hetkel siis ei kasuta käsipidurit et tegelen murega hiljem. Supordid olen ära vahetanud. Täna siis sõites vaatasin et küttekulu maanteel kõrge. Jätsin tee äärde seisma et vaadata mis pidurid teevad. Viskasin väheke lund peale. Ja auras nagu kerisel vesi. Ometigi pole käsipidurit puutunud. Antsin mutrivõtmega paar lööki vastu supordi ja ketast. Läks pidur maha. 20km hiljem vaatasin et jälle peal. Milles võib viga olla? Varem pole sellist asja olnud. Täna muidugi esinest korda -14°.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Taastatud suppordid võivad ka vigased olla.
Võid proovida lisavedrude paigaldamist sinna, kus kässeritross kaheks läheb ning vajadusel ka supportide juurde.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Ajad kanali peale auto. Haagid trossid supporti küljest lahti. Siis saad kontrollida ükshaaval, nii trosside liikuvust, kui ka supordi kangide liikuvust. Trossi saab alati lõdvemaks lasta.Loll jutt suhu tagasi,et trossi ei saanud lõdvemaks lasta.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas saan õigesti aru et siin on probleem kus käsipidurit puudutamata lähevad tagapidurid ise peale?Kristen300 kirjutas: ↑21 Jaan 2019, 09:00 Täna siis sõites vaatasin et küttekulu maanteel kõrge. Jätsin tee äärde seisma et vaadata mis pidurid teevad. Viskasin väheke lund peale. Ja auras nagu kerisel vesi. Ometigi pole käsipidurit puutunud. Antsin mutrivõtmega paar lööki vastu supordi ja ketast. Läks pidur maha. 20km hiljem vaatasin et jälle peal. Milles võib viga olla? Varem pole sellist asja olnud. Täna muidugi esinest korda -14°.
- Tänatud: 45 korda
Täiesti vastuoluline jutt. Teksti alguses.....alati kui... Trossi ei saa lõdvemaks lasta.....Samas suppordid on vahetatud,kuidas siis trossidega hakkama saadi? Trossid on siis kinni.Oi kuidas siin foorumis meeldib paljudel lollitada.
