Passat B 5,5 nuppudega kliimaploki vahetus keeratavate nuppudega vastu
ards
- Telefon: 5280616
- Auto: Volkswagen Transporter T2 madel ja T3 karavelle
Mingi viga selle kliimaplokiga, ei puhu aknale sooja. Kas kogu kupatuse vahetamne 3 keeratava nupuga süsteemi vastu on lihtne või keeruline ülesanne?
Osutan saekaatriteenust mobiilse lintsaekaatriga.Müün küttepuid.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Kindlasti on lihtsam olemasolev korda teha, kuna praegusel on kõikklapid elektriliselt juhitavad aga keeratavate nuppudega mehaaniliselt trossiga. Ehk siis peaksid terve soojenduse süsteemi armatuuri all välja vahetama, juhtmestiku vendi mootoril ringi tegema ja vb veel midagi, kohe kindlasti ei ole mõtet sellel
ards
- Telefon: 5280616
Kas juhtmestikku lisaks hoovastikule ei saa lihtsalt doonorauto küljest ringi tõsta?J.Aru kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 22:20 Kindlasti on lihtsam olemasolev korda teha, kuna praegusel on kõikklapid elektriliselt juhitavad aga keeratavate nuppudega mehaaniliselt trossiga. Ehk siis peaksid terve soojenduse süsteemi armatuuri all välja vahetama, juhtmestiku vendi mootoril ringi tegema ja vb veel midagi, kohe kindlasti ei ole mõtet sellel![]()
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei, kõik ühes pundis armatuuri juhtmestikuga. Võib-olla õnnestuks terve armatuurialune juhtmestik ringi tõsta aga üsna suure tõenäosusega ikkagi kuskil mingi vahe sees ja ei teab mis anomaaliad peale seda veel hakkavad. Ikkagi ei saa aru mis asja point on?ards kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 22:36Kas juhtmestikku lisaks hoovastikule ei saa lihtsalt doonorauto küljest ringi tõsta?J.Aru kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 22:20 Kindlasti on lihtsam olemasolev korda teha, kuna praegusel on kõikklapid elektriliselt juhitavad aga keeratavate nuppudega mehaaniliselt trossiga. Ehk siis peaksid terve soojenduse süsteemi armatuuri all välja vahetama, juhtmestiku vendi mootoril ringi tegema ja vb veel midagi, kohe kindlasti ei ole mõtet sellel![]()
ards
- Telefon: 5280616
Selge, tänud. Kahju muidugi, seda süsteemi on seal igasugu seppade poolt näpitud ja viimane kes näppis suutis armatuuri punase radika tule ette võluda.J.Aru kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 22:45Ei, kõik ühes pundis armatuuri juhtmestikuga. Võib-olla õnnestuks terve armatuurialune juhtmestik ringi tõsta aga üsna suure tõenäosusega ikkagi kuskil mingi vahe sees ja ei teab mis anomaaliad peale seda veel hakkavad. Ikkagi ei saa aru mis asja point on?ards kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 22:36Kas juhtmestikku lisaks hoovastikule ei saa lihtsalt doonorauto küljest ringi tõsta?J.Aru kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 22:20 Kindlasti on lihtsam olemasolev korda teha, kuna praegusel on kõikklapid elektriliselt juhitavad aga keeratavate nuppudega mehaaniliselt trossiga. Ehk siis peaksid terve soojenduse süsteemi armatuuri all välja vahetama, juhtmestiku vendi mootoril ringi tegema ja vb veel midagi, kohe kindlasti ei ole mõtet sellel![]()
Olemasoleva korda saamiseks pead maksimaalselt armatuuri maha võtma ja soojenduse kopsiku, keeratavate nuppude paigaldamiseks peaksid nagunii sama töö tegema + muud asjad aretama sellega seoses. Lisaks kuidagi peab konditsioneeri juhtmise veel lahendama.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Sellisel juhul tuleks üks pädev elektrik leida. Jahutusvedeliku tuli võib küll ka kokkusattumus olla (andurid surevad paagis ära) aga kliimal endal tavaliselt klappe liigutavad mootorid kinni.
