G4 1.6 77kw ei käivitu
vivaldi
Lugemata postitus Postitas vivaldi »
2002 g4 1.6 77kw bensiin.
Auto töötas ilma ühegi probleemita. Armatuuris ilutses vaid EPC märguande tuli, kuid sõitmist see ei seganud. Nüüd ühel hetkel auto lihtsalt ei lähe käima ja liskas jäi põlema mootori vea tuli. Arvuti veakoodid ütlevad et Throttle body on ilma alg seadistuseta. Kui reaalne see on et auto täiesti tühja kohapealt sellise asja ära unustab ja kas tasub uuesti see autole selgeks teha või on see aja raiskamine?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas veakoode rohkem ei olnud kui ainult üks? Ega aku pole vahepeal tühjaks saanud? Uuesti õpetada võib ikka proovida, ega kaotada pole midagi.
vivaldi
Kokku oli veakoode neli, aga kõik olid sisuliselt drosseliga seotud. Süvenesin veidi põhjalikumalt. Kütus on, sädet pole. Kuna vahetult ennem seda probleemi askeldasin kaitsmekarbi juures siis kontrollisin seda ja avastasin, et üks kaitse oli lihtsalt pesast välja kukkunud. Panin kaitsme uuesti tagasi ning voila .. säde olemas ja töötab taas.
Viimati muutis vivaldi, 28 Aug 2019, 21:58, muudetud 2 korda kokku.
