Sõidusoendi streigib.
- Auto: VW Sharan 1,9tdi 85kw PD 2003a.
Mida peaks tegema kui VW Sharan-i 2003a. sõidusoendi ei tööta ja Vagcom-iga ühendust ei saa?Kas peaks pöörduma margiesinduse poole, et lukus olev ahi lahti kodeerida või on läbi ahju enda elektroonika plokk?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui ta oleks lukus, siis oleks vastav veakood. Kas ahi on originaal ja pole juba vahetatud?
Üldiselt need on sisemiselt tänaseks juba nii surnud, eks leidub ka erandeid kuid lisaks põleti ärapõlemisele kimbutab ka juhtmooduli vead seda ahju.
Soendi originaal ja kevadel veel töötas.Ise olen jebinud comfort plokiga(juhib kesklukku ja veel mingeid asju)vahetasin selle tagasi originaali vastu aga ei muutnud midagi? Ahi väliselt suht ok.sisse ei ole veel vaadanud.
Kas keegi oskaks öelda long coding-u numbri, äkki on kuskilt ära disabeldarud endal juhe ei näita Long coding helper-it.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Nii vanal kone pole long codingut.
Tere. Sain teise kasutatud ahjuga eelmine talv asja käima, pidin veel vahetama kütusepumba.Kuigi VAG-comiga ühendust ei saanud. Sügisel uute külmade saabudes jälle jama majas läheb käima ja töötab mõne minuti ning siis seiskub hetkega. Peaks muidu seisma jäädes lülitama välja pumba siis alandama pöördeid ja jahutama küttekolde maha. Oskab keegi midagi prignoosida?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kas siis, kui autol mootor töötab, jääb ahi käima? Kui jah, siis pakuks tsirkul pumpa, mis ise ei suuda vedelikku ringi ajada ja üle kuumenedes lükkab end välja.
Iga kord ei lähe aga kui läheb jääb lambist seisma, tsirkulatsiooni pump teeb igatahes häält. Tsirk.pumba veaga olen kokku puutunud siis jääb vaikselt seisma.
Pumpa kontrollides see töötab. Ahi ei lähe iga kord käima kui läheb jääb ta 1 minuti pärast seisma nagu ei saaks korraliku ühendust järab koraks vahele ja siis seiskub hetkega. Prooviks otse käivitada aga ei leia head skeemi mis millega ühendada.Ahjul kaheksa klemmi. Kas keegi oskab anda ühendamise järjekorra.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Kus kandis asud? On see webasto või ebesbrächer? Webastole on olemas kindel pistik ja soft selle töö jäglimiseks. Kui asukoha avaldad, siis ehk foorumist keegi saab aidata. Muidugi on ka vastavaid ettevõtteid, aga jällegi ei tea kus asud.
Ma ise rohkem targutan, endal seda programmi ja juhet pole
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
