Passat b5.5 1.9tdi susiseb
Andreh1996
- Auto: Vw passat b5.5 1.9tdi 96kw
Autol sai roolivõimu jahutus maha võtta ja rihma vahetus teha ja nüüd auto susiseb ja gaasi andes on susinat kuulda juhi poolt rattakoopast ja eest kusagil rihmade juurest. Milles viga? Kas vaakum lekib kusagilt?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas ees vasakul on intercooler?
OneWheel
- Tänatud: 9 korda
Soovitaks nüüd kontrollida turbotorude ühendusi (nr 10 ja 7) kui kulunud või klamber puudu(välistatud pole ka tööde käigus lõdvikute vigastamist, lõhe kummitorus) siis tuleb "susin" nende vahelt või on cooler(nr 1)/lõdvikud(nr 6,9,10,7,5) katki ja lekib/vad. Kui kohapeal pöördeid rohkem anda ja "susin" valjemaks läheb siis ilmselt ka turbo süsteemis viga on(mingi jõu kadu on ka). Vaakum susinat ei tekita, piduripedaal oleks esimene asi mis suurest lekkest märku annaks, kuna see läheb jäigaks, lisaks tekib suurem jõukadu ja 2500+-...rpm kiirendusel/sõidul läheb auto limp mode-i.Andreh1996 kirjutas: ↑05 Nov 2019, 13:58 Autol sai roolivõimu jahutus maha võtta ja rihma vahetus teha ja nüüd auto susiseb ja gaasi andes on susinat kuulda juhi poolt rattakoopast ja eest kusagil rihmade juurest. Milles viga? Kas vaakum lekib kusagilt?
Juhul kui pilti ei näe, link - http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... E0NTgyMTk1
Viimati muutis OneWheel, 05 Nov 2019, 21:54, muudetud 5 korda kokku.
Andreh1996
