VW Sharan 2015a. lisatulede ühendamine täistuledega
enzzo
Auto: Volkswagen Sharan
Lugemata postitus Postitas enzzo »
Tere.
Esiteks küsiks kas keegi on selle ühendamisega tegelenud?
Täna proovisime ühendada aga väga ei õnnestunud täistule impulssi kuskilt tule juurest leida. Tundub et asi käib läbi can liini.
Kas muud lahendust ei ole kui tulebkui OBD juhtmete külge ühendada CAN lisatulede plokk? Ja plokist juhe kapotialla vedada?
Igatahes igasugune informatiivne info on teretulnud.
Enar
ükskord VAG, alati VAG
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Päris suvalise Can liini külge ei saa ühendada, ei hakka tööle.
Olen kasutanud sellist plokki: https://autoextra.ee/web/toode/canm8-highbeam/
Kuhu ühendada juhtmed, aidatakse sind juba müüjate poolt.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
enzzo
Vot seda sama plokki ma mõtlesingi.
Aga see veebileht tundub suht asjalik. Vaatasin , et seal paigaldajate nimekirjas kogu Molleri nimekiri.
Et esindus paigaldab samu plokke, aga kindlasti hirmsa raha eest :D
enzzo
Ega siis jäänudkimuud üle kui tuli sammud poodi seada ja see CAN plokk soetada , et tuled põlema saaks :)
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Ühe uuema Audi puhul sain ma lisakaugtulede relee jaoks signaali bi-xenon tule solenoidi alt.
Tollel tuli juba salongist pirni katte solenoidi juhtimise juhe eraldi esituleni välja.
Vaatasid sa originaal elektriskeemi pealt ka kuidas kaugtulede juhtimine käib või otsisid pimesi?
Minu variant on lihtsalt alternatiiv CAN-BUS moodulile, kõigil autodel sellist võimalust muidugi vaevalt et on.
enzzo
Lõpuks sai siis see lisatuli ka ette paigaldatud ja ka põlema pandud. Lahendus siis peitus selles can blokis mis tuli ühendada can liinile. Muud moodi ma kahjuks täistule signaali kätte ei saanud .
