B8 juhi kojamees käib vastu klaasi nurka.
Juhi kojamees üless lõppu jõudes käib vahest vastu serva.Eriti on siis kui kojamehed täie lauluga panevad. Kas kellelgi on sama mure? Kojamehed ise originaalid.
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 45 korda
Kuidas nad alumises asendis jäävad? Ehk on nuudi üle visanud.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Nuuti vaevalt üle viskab, pigem ikka peale klaasi vahetust üks nõks kõrgemale sattunud. See oleneb sellest kumma "harjapööramise" asendis seda tehtud on. "Harjapööramine" on selline funktsioon mis keerab luua harja teistpidi, kui kojamehi pole tükk aega kasutatud, et harja kumm ära ei sureks. Toimub see siis kui süüte sisse panekul kojamehed teevad kerge nõksaka, kas siis ca cm ülesse või alla, vastavalt siis sellele mis asendis on seisma jäänud.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Arteonil oli peale klaasivahetust täpselt sama jama.
Mutter pealt ära, üks nõks tagasi ning probleem lahendatud.
- Auto: Volkswagen Passat B8 Highline 4Motion
- Tänatud: 2 korda
Mul sama teema. Esindusele kurtsin, vaatasid, uurisid, lõpuks avastati, et hoovastik tundub vb veits kulunud olema aga kindlad polnud, kas selles osas viga oleks. Aga siis see teema kuidagi jäi ja praegu oli juba ununenud, pole nagu viimasel ajal silma jäänud, et kollaks vastu serva. Mul tegi ka ainult kõvemate vihmahoogudega
